Не может посчитать до конца... Помогите, что делаю не так?
2 минуты назад, Eclipse сказал:
Дак вот, тогда почему солидворкс воспринимает
да вообще-то по последним графикам - очень даже щелкает.
12 minutes ago, Eclipse said:
только надо понять как поставить нужные условия
Выложи уже свою геометрию в формате парасолида. И обрисуй поставленную задачу)
@Eclipse Если считать рессору как одну балку без контактов и со скользящей опорой, как у тебя, то она не щелкает. Сперва гнется, а потом растягивается.
5b59cb4ca83b3_2.thumb.JPG.525c93ade072e68e2f5577f5c9f2a6d9.JPG2.thumb.gif.38b7cd4200ac945723801fa049a5d0c5.gif
Если зафиксировать обе проушины по иксу то щелкает, но это не твой случай.
Значит что-то щелкает локально - контакт между листами рессоры например.
2 минуты назад, karachun сказал:
оу. sorry, запамятовал, что от изначальной постановки уже далеко ушли.
В общем можно опять садится в маршрутку, нужно только правильно посчитать.
21 минуту назад, Eclipse сказал:
Дак вот, тогда почему солидворкс воспринимает, это перемещение как прощелкивание или потерю устойчивости когда в действительности прощелкивания там нет?
Если солидворкс говорит что там потеря устойчивости, то там действительно есть потеря устойчивости.
Нужно только определить где, а для этого нужно посчитать пост баклинг - перейти за точку потери равновесия, тогда будет видно где это и как это влияет на всю рессору.
@piden  кажется, когда в личку сообщения добавляются к предыдущему - отдельного уведомления не приходит.
а вот не факт. какой у него допуск на жесткость системы?  график в посте 84 почти выходит на вертикаль
3 минуты назад, soklakov сказал:
упс. а должен на горизонталь. ок.
Нет. Это вторая точка равновесия - балка растягивается, там вообще жесткость постоянно нарастает. Дальше будет линейный участок до разрушения. И под баклингом я понимаю еще и разрыв контакта с трением - тоже ведь резкая потеря жесткости.
Плавный переход от изгиба к растяжению.
@Eclipse обозначь свое присутствие, а то пока получается сам шучу - сам торчу.
Не удержался
Hide
@Eclipse представь, что у тебя есть такая конструкция, от нагрузки один маленький серый стерженек теряет устойчивость, вся конструкция от этого не завалится, но решатель без дополнительных опций или методик не может это решить.
na-sheme-pokazan-raschet-konstrukcii-met
53 минуты назад, soklakov сказал:
жесткость, я так понимаю, адекватна
Длинна половины рессоры 1м, сечение 20х50 мм, сталь.
1 час назад, soklakov сказал:
Прощедкивание - это du/dF=inf, dF/du=0
Теперь я понял - у меня же получился такой график, только перевернутый.
Да, так и есть. Спс!
Не сам) У тебя есть зрители и фанаты)
Короче, изза вас, ребята, мне так и не удалось сегодня поработать.
Только весь интернет трафик съел.
Завтра поработаю :)
Давай мы тебе интернет пополним... и ты завтра не поработаешь))
И... ты в роуминге что-ли? Что инет так быстро заканчивается.
1 минуту назад, piden сказал:
Пакет на месяц. Переподключение 30 числа. Всё подъел.
3 минуты назад, piden сказал:
Завтра в НН +31 по прогнозу, так что придется впасть в спячку.
2 minutes ago, Борман said:
Всё подъел.
Это все @karachun со своими гифками)
Либо.... Борман не на форуме зависал :g:
7 минут назад, piden сказал:
Параллельно нейрофизиологию и иммунохимию читаю.
1 час назад, nwmps сказал:
У меня посчиталась
И чтобы нам понять что именно, вам надо показать зависимость приложенной силы (давления) от прогиба. Или наоборот.
5 минут назад, Борман сказал:
И чтобы понять
Задача ТС, смотри на шкалу, там максимальным прогиб, усилие не менял, как и всё в сборке.
Изменено пользователем nwmps
1 минуту назад, nwmps сказал:
Задача ТС, смотри на шкалу, там максимальным прогиб, усилие не менял, как и всё сборке.
Спасибо. Все понятно.
10 часов назад, karachun сказал:
Ну все верно она прогибается... ни каких щелчков не должно быть... Так как ухо должно уходить по иксу а когда возникает момент переломный... то есть перемещение (как вы сказали пощелкивает) ухо должно возвращаться обратно и прогиб должен увеличиваться.
10 часов назад, piden сказал:
Чуток по позже скину )
2 часа назад, nwmps сказал:
У меня посчиталась
неплохо... почему у меня тогдща так происходит? А сетку создавали какую? может скинете еще автоматический файл -отчет? )) или скриншотов по больше? )
У меня посчиталась
Просто видите ли... перемещения тоже зависит от плотности сетки. (я ставил стандартную сетку НЕ черновую 4 точки якобена). на самом деле у этой рессоры перемещения должны быть 110-130 мм.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
