Выгрузка атрибутов NX через ITK TС
Всем доброе ))
Подскажите как обратится к свойству UGPART используя ITK?
Мне нужно посмотреть размер файла
Всем здрасти.
С помощью функции IMF_STAT получил свойства объекта, все ок )) Но это было на 11 TC
На 8 TC  тоже самое пробую выдает ошибку
Что то получилось
Использовал функцию  AOM_ASK_prom_names для поиска  свойст
нашел свойство "full_size"
после применил функцию AOM_ASk_value_string  и он мне вернул необходимое значение
Пробовал применить функцию AOM_ask_displayable_values() ((
Она не хочет работать с TC 8
Всем доброе. Выкладываю код, с помощью которого нахожу объект в TC  и беру его свойства материала, типа и даты модификации. Прошу строго не критиковать., за код. ))
Сам вижу что много косяков. Но работает. поэтому надеюсь что он послужит стартовым этапом для других. Всем огромное спасибо за подсказки. Надеюсь дальше  будет еще интереснее
int create_mat_file(string outfile)
    ifstream ifile;
    ofstream ofile;
    const char* ofilename = outfile.c_str();
    string buffer;
    string buffer_item;
    string buffer_string_out;
    tag_t* objects;
    char wsom_object_type[WSO_name_size_c+1];
    char wsom_object_type1[WSO_name_size_c+1]="UGPartAttributesForm";
    char wsom_object_typeUGMASTER[WSO_name_size_c+1]="UGMASTER";
    int qty_prop = 0;
    char **prop_name = NULL;
    int j=0;
    char *_property = NULL;
    char **property1 = NULL;
    int numberOfObjects = 0;
    int numberOfObjects_sec = 0;
    int ii = 0;
    int ii_s = 0;
    tag_t relation_type = NULLTAG;
    tag_t classOfFile = NULLTAG;
    char *className = NULL;
    char type[WSO_name_size_c+1] = "";
    char type_TCTYPE_ask_object_type[WSO_name_size_c+1]="";
    char reference_name[AE_reference_size_c + 1]="";
    AE_reference_type_t    reference_type;                          /**< (O) */
    tag_t                  referenced_object;                        /**< (O) */
    ostr<<"Item/Rev|DataMod|DataType|Pusto|MATERIAL|"<<endl;
        /*Ищем все Item*/
    int                count_ITEM_extent;      /**< (O) Total number of Items in the database */
    tag_t*             item_list_ITEM_extent;   /**< (OF) count List of tags for all the Items in the database */
    tag_t revisions = NULL;
    char itemType[ITEM_type_size_c+1] = "";
    int i_zah=0;
    WSO_description_t  description;
    ITEM_extent(&count_ITEM_extent,&item_list_ITEM_extent);
     for(int jk=31539;jk<count_ITEM_extent;jk++ )
         // Find all the item revisions for the items
         CALL(ITEM_ask_latest_rev(item_list_ITEM_extent[jk],&revisions));
         cout<<"<revisions["<<jk<<"]>="<<item_list_ITEM_extent[jk]<<"\n"<<endl;
             CALL(ITEM_ask_type(item_list_ITEM_extent[jk], itemType));
            //if (((strcmp(itemType, "I8_Assy")==0)||(strcmp(itemType, "I8_PseudoAssy")==0)||(strcmp(itemType, "sdb_AssyItem")==0)||(strcmp(itemType, "sdb_PsAssyItem")==0)))
                CALL( GRM_find_relation_type("IMAN_specification", &relation_type) );
                if (relation_type != NULLTAG)
                    CALL( GRM_list_secondary_objects_only(revisions, NULLTAG, &numberOfObjects, &objects) );
            if (numberOfObjects > 0) {
        for (ii = 0; ii < numberOfObjects; ii++)
            CALL( POM_class_of_instance(objects[ii], &classOfFile) );
            CALL( POM_name_of_class(classOfFile, &className) );
        /* Returns an array of tags of WorkspaceObjects, regardless of subclass, that have a particular name.
        Как я понял возварщает все  объекты рабочего пространства*/
        /*Задаем размер массива*/
        item_info i_o(count_ITEM_extent*10);        // умножил на 100 чтоб наверняка ))
        //ostr<<"Вывод массив свойств!"<<" Кол-во типов форм= "<<qty_of_find_objects<<"\n"<<endl;
        int               num_values;    /**< (O) Number of values */
        char**            values_AOM_ask_displayable_values;         /**< (OF) num_values Actual Display Values<br/> The array is packed: use #MEM_free on the container alone to free the whole memory */
        int cnt_title=0;
        buffer_string_out.clear();
        WSOM_ask_object_type(objects[ii], wsom_object_type);
                    /*Проверяем тип объект по которому хотим собрать свойства */
                    if(strcmp(wsom_object_type,wsom_object_typeUGMASTER)==0)
                          if((WSOM_describe(objects[ii],&description))== ITK_ok)
                              i_o.NAME=description.object_name;
                              buffer_string_out+=description.object_name;
                              buffer_string_out+="|";
                              buffer_string_out+=description.date_modified;
                              buffer_string_out+=itemType;
              char*        aDatasetId;   /**< (OF) The Dataset id that is returned. */
              char*        aDatasetRev;   /**< (OF) The Dataset rev that is returned. */
              AE_ask_dataset_id_rev(objects[ii],&aDatasetId,&aDatasetRev);
              int ref_cnt;
              AE_ask_dataset_ref_count(objects[ii],&ref_cnt);
              for (j=0;j<ref_cnt;j++)
                  CALL(WSOM_ask_object_type(objects[ii],type_TCTYPE_ask_object_type));
                  CALL(AE_find_dataset_named_ref(objects[ii],j,reference_name,&reference_type,&referenced_object));
                   if(strcmp(reference_name,"UGPART-ATTRIBUTES")==0)
                        /*Массив со значениями из NX и именем свойств*/
                        prop_name = new char*[2];
                        prop_name[0]="values";
                        prop_name[1]="titles";
                        int i_titles_zah=0;
                            for (int i2=0; i2<2; i2++)
                                int                num_elem;
                                AOM_ask_num_elements(referenced_object,prop_name[i2],&num_elem);
                                                if (num_elem>0)
                                { CALL(AOM_UIF_ask_values(referenced_object, prop_name[i2],&num_values,&values_AOM_ask_displayable_values));
                                        int iii=0;
                                        if (strcmp(prop_name[i2],"values")==0 )
                                            int i_values=0;
                                            i_o.VALUE[i_values]="no val|";
                                                for (i_values=0;i_values<num_values;i_values++)
                                                i_o.VALUE[i_values]=values_AOM_ask_displayable_values[i_values];
                                                if(num_values==0)
                                                    i_o.VALUE[i_values]="no val;no val";
                                        if (strcmp(prop_name[i2],"titles")==0)
                                            int i_titles=0;
                                            i_o.VALUE[i_titles]="no val;";
                                            for (i_titles=0;i_titles<num_values;i_titles++)
                                            if (strcmp(values_AOM_ask_displayable_values[i_titles],"MATERIAL")==0)
                                                        i_titles_zah++;
                                                        i_o.TITLE[i_titles]=values_AOM_ask_displayable_values[i_titles];
                                                        buffer_string_out+='|';
                                                        buffer_string_out+=i_o.VALUE[i_titles];
                                            if(num_values==0)
                                                    i_o.VALUE[i_titles]="no val;no val";
                                                    buffer_string_out+=';';
                                            cout<<i_titles_zah<<endl;
                            /*Проверка на наличие  конкретных свойств у ITem и вывод в файл*/
                                if((i_titles_zah)>0)
                                    for (int i_i_o=0;i_i_o<num_values;i_i_o++ )
                                            if((i_o.TITLE[i_i_o])!=NULL)
                                                ostr<<buffer_string_out<<endl;
                                                break;
                                else
                                        ostr<<i_o.NAME<<"|"<<"не задана дата"<<"|"<<"не задан тип"<<"|"<<"не задан материал"<<"|"<<endl;
    ostr.close();
    return 0;
