Выгрузка атрибутов NX через ITK TС
Всем доброе.
Начал пробовать выгружать объекты из TC
Возник такой вопрос.
У нас в базе множество свойств лежит в атрибутике NX файлов, для того чтобы их посмотреть необходимо каждый раз открывать его.
Вопрос
Как и с помощью чего можно выгрузить всю атрибутику из NX не открывая его
а обратится через ITK  к свойствам объекта который находится в TC
4 минуты назад, Whale сказал:
Из NX маппить в объект и из объекта забирать...
это частный случай и у них возможно не так,вообще без маппинга
Вопрос
как вы храните атрибуты в NX - что-то через маппинг, либо напрямую в PRT файле?
Если через маппинг у вас хранится часть свойств из тимцентра - то обращайтесь непосредственно к свойствам - ревизий,форм,это будет то же самое.
Если атрибуты созданы программно например и хранятся напрямую в PRT, то в тимцентре они будут лежать в именованных ссылках в форме UgPartAttributesForm.
Получаете через ITK эту форму и оттуда берете атрибуты, они там обычно в виде пар ключ=значение представлены. Одно поле - массив имен атрибутов, второе поле - массив значений для этих атрибутов
Изменено пользователем lexx174
6 минут назад, sequeld сказал:
С самого начала, а это не менее 20 лет назад, функции NX (тогда UNIGRAPHICS) имели
режимы работы: external и internal.
Все функции UGopen по работе с атрибутами файла имеют режим external.
В режиме external сам NX(UG) не запускается.
При(после) компиляции, в режиме external, создаётся исполняемый файл с расширением *.exe.
С файлами на диске всё работало ещё тогда.
Вот только как это сделать в ТС не подскажу - опыта нет.
UGOpen
UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file (view source)
Defined in: uf_attr.h
Overview
Reads all the part attributes from a part file without requiring that the
part be opened. The values returned are always those stored on disk
even if the part is currently loaded in memory (use
UF_ATTR_ask_part_attrs for such a part). This routine is normally
considerably more efficient than opening the part and finding the part
attribute.
Я читал про маппинг.
Но еще полностью не разобрался.
Я читал есть стандартные утилиты от UG, на вход которой подается файл *.prt  И она выгружает всю атрибутику
Идея отличная, но все получается чтобы получить атрибуты нужно сначала выгрузить все *prt.  И только потом уже забирать атрибуты, но так не хочется пока.
Хочется программно это сделать
Только что, IgP сказал:
человек же сказал - он работает с ITK, а не в NXOpen
Только что, koner сказал:
UGOpen
Overview
attribute.
Спасибо. Буду пробовать
1 минуту назад, IgP сказал:
Не совсем так.
В режими external не загружается графика, а вот сам файл в оперативке открывается и создается сессия NX как если б internal
4 часа назад, sequeld сказал:
Спасибо за подсказку.
Но при комплияции программы, выдается ошибка
запуск программы невозможен т.к. на пк отсутствует
libufun.dll.
Я проверил она есть я ее даже добавил к проекту.
Прошу помочь!
Изменено пользователем sequeld
при компиляции или при запуске?
При запуске external приложения есть свои нюансы, гляньте документацию там одна страничка
В 20.07.2018 в 16:26, sequeld сказал:
При запуске!
Компиляция без ошибок
Без TC_ROOT, TC_DATA, FMS_HOME, UGII_BASE_DIR, UGII_ROOT_DIR ничего и не будет работать. Ну и запускайте из UGII_ROOT
Эти переменные указали?
Эти переменные я указал в bat файле при запуске MSVS. Так же я указал в переменных доп. каталоги бибилиотек.
Подскажите а что значить запустить из UGII_ROOT?  Я же не хочу запустить NX.
1 час назад, sequeld сказал:
Запускать NX вас не заставляют.
Киньте собранный exe-шник и батник запуска в UGII_ROOT и оттуда запускайте. В таком случае точно не должно ругаться на dll
Да немного сдвинулось с места.
Но теперь он ругается на библиотеку libsyss.dll
"Точка входа в процедуру ***" не найдена в библиотеке DLL libsyss.dll
Может это из за того что я указал несколько путей к библиотекам и в них лежат одинаковые dll  и он не понимает какую вызвать
Самое интересное это происходит при попытке в коде вызывать  любую функцию UF_ATTR**
из библиотеки uf_attr.h ((
Подскажите что нет так у меня? ((
компилируете под одну версию NX а запускаете  в другой
в 7.5 нет TEXT_from_user_locale в libsyss.dll
в более старших есть
Изменено пользователем koner
А как это определить?
Да у меня установлена оба NX 7.5 и 10
Но везде я прописал ссылки под 10
Или я как то вызываю NX 11.2  а внутри него прописан NX 7.5?
Или что, честно ни как не могу разобраться
Я уже копировал exe в папку UGII 10.
Почитал информацию с других разделов
Про раздел в реестре.
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell\Open\Command]
@="БлабЛаБлаБЛаБЛБа\\start_nxmanager.bat"
У меня там прописана просто переменная которую я потом вызываю в каждом батнике.
Значит ошибка где то в другом месте
Я как раз и хочу кодить под 10 версию
