Выгрузка атрибутов NX через ITK TС
12 минуты назад, lexx174 сказал:
не обязательно только в NX, так же в тимцентре они будут хранится
как они туда попадут если они в мэппинге не прописаны, и если это не стандарные атрибуты типа массы (которые там в какую то форму падают).
Только что, koner сказал:
они могут попасть если эти атрибуты(не стандартные NX) были порождены(в т.ч и программно) в сессии тимцентра и  сохранены в его базе. Именно этот вариант я и подозреваю у автора.
Но если изначально в NX сохранения были вне тимцентра,а потом каким-то образом импортировали модели в базу, тогда это уже другой случай,и автор должен перво наперво был указать каково происхождение моделей в тимцентре - они сохранялись непосредственно в тимцентре с этими атрибутами или были до этого импортированы?
Слово автору темы
Слово автору темы
Сохранение было вне тимцентра. И атрибуты не импортированы в тимцентр
4 минуты назад, lexx174 сказал:
Вы хотите сказать что, если я открою prt из под ТС и создам атрибут части, то он попадет в  ТС даже если в мэппинге не прописан?
4 минуты назад, koner сказал:
вот собственно эти кастомные атрибуты, не системные, не прописанные в маппинге,о чем я говорил
7 минут назад, sequeld сказал:
т.е модели в какой-то момент просто затянули в тимцентр,и больше пересохранений не было?
Если так - то тогда вам надо только через NX/UGOpen работать.
Изменено пользователем lexx174
9 минут назад, lexx174 сказал:
вот собственно атрибуты не системные,о чем я говорил
Круть, буду знать.
з.ы. но есть еще атрибуты объектов)
Создание новой ревизии из под Тим центра можно назвать пересохранением?
37 минут назад, sequeld сказал:
нет. для создания новой ревизии есть специальная команда пересмотреть.
я смотрю вам надо элементарно базовый курс для начинающих почитать. поищите в инете книгу Teamcenter.Начало работы
1 час назад, lexx174 сказал:
Пробуйте сделать на ITK, могу даже кусок кода готового кинуть
Буду признателен.
Только что, sequeld сказал:
Буду признателен.
мы же уже выяснили что в вашем случае в тимцентре атрибуты не будут храниться,тогда вам путь через ugopen
А если посмотреть следующую картинку то получается значение атрибутов NX  в TC оказывается сохраняется ))
И я могу с помощью ITK выдернуть их через именованные ссылки
Правильно?
Извиняюсь если вас запутал
2 часа назад, sequeld сказал:
Правильно?
Правильно
Всем доброе.
Все получилось, скрипт выложу чуть позже.Чтобы дали свои замечания ))
Но вопрос в другом.
Я тащу атрибуты с этой формы, но бывает так что значение (value) атрибутов пустое.
Но когда открываешь  в NX  эту деталь у которой хочешь взять эти атрибуты, то там значение есть.
Как то можно их импортнуть в TC?
4 минуты назад, sequeld сказал:
Всем доброе.
Но вопрос в другом.
попробуйте пересохранить эту модель в тимцентре, если у вас есть права на нее и вообще вам позволено это будет сделать
Т.е. при выпуске новой ревизии все должно подтянуться?
Другой вопрос можно ли эти атрибуты  подгрузить из txt файла?
28 минут назад, sequeld сказал:
я говорил именно про пересохранить.
54 минуты назад, lexx174 сказал:
Я извиняюсь, мне просто не понятна фраза "пересохранить"
У нас же все модели проходят согласование и навешиваются статусы, которые как раз и не дают ничего делать с моделями. И поэтому я спросил выпуск новой ревизии с последующем открытием модели, сделает импорт атрибутов?
Понятно что конструктор нажмет кнопку сохранить
2 минуты назад, sequeld сказал:
по-моему все довольно просто - пересохранить - от слова сохранить,сохранить повторно. Новая ревизия - это новая ревизия.
Если ревизя под статусом то конечно вы ничего не пересохраните(кроме как под особым статусом).
Если сделать новую ревизию то это возможно поможет, но зачем вам плодить эти новые ревизии.
Лучше проанализировать сколько таких моделей где нет значений атрибутов и поработать с ними отдельно другим способом
Согласен. И тем более  если мы новую ревизию выпустим то эти атрибуты появятся только в ней ,а в старых как их нет так и не будет.
И тем более, кто разрешит из за такой ерунды выпустить новую ревизию.))
Да  нужен другой способ. Только какой? ))
Это получается немного "не законно" вносить правки в ревизии которые утверждены ))
Но это технический и политический вопрос
1 час назад, sequeld сказал:
не надо ничего незаконно вносить. напишите для этих ревизий утилиту на ugopen. Не обязательно exe.
Делаете UGopen проект DLL, которую будете запускать из сессии NX. Предварительно можете создать пустой айтем сборки,и подключите туда все нужные ревизии и вытащите атрибуты уже функциями ugopen.
