вращение поворотной оси в одном направлении ∞
lmmnd9
Здравствуйте! вчера обрабатывал деталь на поворотной голове операцией, которая задавала вращение в одном направлении.
Проблемы две встретил:
1. это то что чем меньше шаг, тем больше счётчик градус в посте у 4й оси, и после числа А10000 градусов перестали выводиться координаты для поворотной оси.
  как я понимаю, это проблема в посте? там какой-нибудь числовой тип маленький, или... к чему привязано это число, не пойму. в общем наверное пост такой, хотяя.. мысль есть ещё та, что и сама стойка фанук нарвётся на какое нибудь ограничение, это второй пункт вылез ..
2. при вращении в одну и ту же сторону,  фанук oi-md написал ошибку сервопривода sv0411(A) ошибка избыточного перемещения. (обычно ссыслка ведёт на неисправность тормоза или ещё что-то в этом роде, но сомневаюсь что это в моём случае, т.к. отмотав бошку в другую строну ошибка пропала).
вот и вопрос, пишутся ли  такие операции на поворотные оси? может не спроста ограничение в посте?
Показать содержимое
Hide
да, как раз ситуация напрашивается пост писать, а то который есть скомпилирован уже, но много что не устраивает.
буду пробовать понемногу..
  • 4 месяца спустя...
допустим..., у кого-то есть такой постпроцессор нормальный, и кто может его продать, какая его может быть стоимость (пока для осведомления)?
просто в том который есть у меня, даже выставляя в мкс g54 - gXX в посте всегда будет G54, потом если разные операции в одной последовательности постпроцессированы, (допустим фаска погружением, и по профилю на разных оборотах), то в посте будет выставлена скорость шпинделя по первой операции, а на остальные приходится вручную редактировать, а иначе сначала фаска будет погружением на 1200об/мин, а потом на профиль пойдёт с этими же оборотами, где надо 3600об/мин.. вот и приходится искать и править, дописывать..
А Вы из стандартной поставки смотрели? Если речь идёт о 4-х осевом (XYZA), то попробуйте sim04_mill_4ax_fanuc. К нему идут и посты. Кстати, если приглядеться, можно Вашу деталюшку разглядеть.
Hide
Код выдаёт вроде внятный на Ваших же программах.
Управляющая программа.
Hide
да.., до этого я думал все что есть, так это в папке D:\eProgram\Siemens\NX12.0.1\MACH\resource\postprocessor, и помню перепробовав там все что было, ничего не подошло...
20 часов назад, tm-ares сказал:
чтобы найти этот пост, открыл станок sim04_mill_4ax_fanuc, нажал постпроцессировать траекторию, а там в окошке его пост... пришлось искать через тотал где он спрятан через имя в файле, ии нашёл тут папку библиотек.. в общем целая операция проделана))) буду пробовать.
D:\eProgram\Siemens\NX12.0.1\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim04_mill_4ax\postprocessor\fanuc
а пока заметил только двоеточие вмеcто N6
1 час назад, lmmnd9 сказал:
Закомментируй строчку set mom_sys_leader(N) ":"
Находится в PB_CMD_start_of_aligment_character
@sokqq , спасибо! у меня получилось;) эти же посты можно править, они же с pui!!!
постил ещё одни операции, скорее это пост нормальный, что вписывает сообщения с предупреждениями,
просто те которые есть у меня, писал хз кто, и возможно, там тоже напрашиваются предупреждения, но о которых я не узнаю..
это надо на станке проверить запустив. (не удаётся определить действит.поворотные позиции... )
Показать содержимое
2018-11-25_220113.jpg.f14d830ac0ffcdc996df60b4811867c4.jpg2018-11-25_220259.jpg.c98e99fcbe31008bf05e96d9d3c57b39.jpg
Hide
да, здесь G54-xx.. как у Ведьмида говорится.
да вроде тот пост, просто : было только в одной операции, а в другой не было на сколько помню.
вот и путь с тем же станком
В 24.11.2018 в 19:53, tm-ares сказал:
Показать содержимое
Hide
у нас просто на работе был сначала один пост, мне как новичку объяснили, что вот он передавался через поколения в поколения, и  нормального найти очень трудно.. для 4й то оси звонили кому-то чтобы скинули)))) а я пробовал только те что изначально при установке .. там для сименсов и т.д.  не зная о библиотеке!
  • 1 год спустя...
День добрый подскажите,
Есть 4 осевая обработка детали на станке с кинематикой стол-стол. При моделировании или постпроцессирование, ось А поворачивается от тебя A+90... (соответствено не видно что делается)
Как сделать или в NX или в постпроцессоре, так чтобы при возможности поворота оси A-90 ось А поворачивалась на меня?
Заранее спасибо!
Событие Rotate должно помочь (выбрать ось A, угол -90).
Если не поможет, то добавить еще событие Rotate для оси С с углом 180
(это для непрерывной обработки с переменным вектором оси инструмента). Для 3+2 зависит от того, как настроен пост.
Изменено пользователем ktb
5 часов назад, ktb сказал:
Да спасибо!
Уже разобрался событием Rotate)  B пост подправил заодно!
НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО)
  • 3 года спустя...
Ребята подскажите пожалуйста что нужно подправить в стандартном посте из коробки NX "sim06" что бы ось С принимала только положительные значения.
Для примера пост выводит так.
N7 G97 G90 G54
N8 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I-160. J90. K-90.
N9 G53.1
а мне нужно
N7 G97 G90 G54
N8 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I200. J90. K-90.
N9 G53.1
При чем если поворот I<180 то выводит правильно если I>180 то вылезают отрицательные значения.
Заранее благодарю.
 у меня не получилось загнать в минус стандартный sim06 по оси В
возможно тут >0 120
Я делаю простое сверление на плоскости и этот постпроцессор мне выдает.
N8 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I-160. J90. K-90.  но  при таких значениях мой станок поворачивается в противоположную сторону по B. Если руками исправляю на I200. Все отрабатывает правильно 111.png
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
