Проблема с отображением разреза в сборке
globalproblem
Доброго времени суток, помогите с проблемкой пожалуйста.
Открываю любую сборку, делаю в ней вырез любой произвольной формы.
На этом примере в кирпичной кладке вырез параллелепипеда задевает несколько кирпичей, и я пытаюсь сделать разрез для наглядности и выбираю плоскость сечения.
После нажатия на галочку для построения разреза выходит такая картина:
Разрез делается по выбранной плоскости без ошибок и прочего, но остаются выпирающие элементы через которые проходит указанный мной выше вырез (смотрим на картинку выше).
Причем эти выступающие элементы пустотелые, их даже выделить нельзя, просто текстурка загораживающая мне обзор и мешающая делать презентабельные картинки.
Это на любом уровне сборок проявляется и не только именно в той где делал сам вырез.
Собственно как можно избежать этого бага отображения разреза?
Переносить вырез с уровня сборки на уровень детали не предлагать, слишком геморно.
@globalproblem , попробуйте обычный вырез (не путать с разрезом, сечением).
Изменено пользователем malvi.dp
15 минут назад, malvi.dp сказал:
Благодарю за идею, приходится конечно с эскизами заморачиваться и захламлять дерево построения, но в итоге получается то что нужно, будем использовать за неимением.
Но может кто подскажет решение проблемы именно с разрезами, может где галочку какую надо убрать в настройках, ну или типа того :)
Так проблема решилась, вернее частично.
От всего вышеуказанного помогает перезапуск программы. И открытия сборки с уже готовым вырезом, сделанным за прошлый сеанс. Разрез отображается нормально без этих текстурок.
Но если же попытаться перестроить этот готовый вырез легким открытием-закрытием эскиза или путем погашения определения проблема опять появляется, тоже самое и с новыми вырезами в сборке.
Вырезов в сборке несколько, и зеркально отображенных и не похожих, и если перестроить какой-то один, то только он будет отображаться некорректно, с другими нетронутыми все хорошо.
Видимо программа рассчитывает вырез и оставляет какие-либо временные файлы расчета, которые вот так вот некорректно отображаются и после завершения работы солида удаляются. Ну по крайней мере у меня так).
38 минут назад, Alex1986 сказал:
@globalproblem можете файлы выложить?
Пробовали сечение смещать чуть в сторону?
Файлы не смогу, сечение любое выдает такую белеберду если затрагивает какой-либо перестроенный вырез.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
