При импорте из dxf теряются некоторые сегменты
DenCommander
В 19.07.2018 в 16:19, DenCommander сказал:
В каде очень удобное масштабирование по опорному отрезку - я выделяю любой кусок чертежа , указываю какой должен быть размер этого куска и автокад масштабирует весь чертеж по этому отрезку.
Солид тоже так умеет. Когда импортировали DXF в эскиз, попробуйте образмерить любой отрезок и программа смасштабирует все остальное. Поэтому аКад здесь и вправду лишний. Но каждый привык к тому к чему привык )
PS Я тоже такие вещи напрямую и корела в солид импортирую. Особых проблем никогда не возникало.
Изменено пользователем Snake 60
Добавил РS
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
