При импорте из dxf теряются некоторые сегменты
DenCommander
В 19.07.2018 в 16:19, DenCommander сказал:
В каде очень удобное масштабирование по опорному отрезку - я выделяю любой кусок чертежа , указываю какой должен быть размер этого куска и автокад масштабирует весь чертеж по этому отрезку.
Солид тоже так умеет. Когда импортировали DXF в эскиз, попробуйте образмерить любой отрезок и программа смасштабирует все остальное. Поэтому аКад здесь и вправду лишний. Но каждый привык к тому к чему привык )
PS Я тоже такие вещи напрямую и корела в солид импортирую. Особых проблем никогда не возникало.
Изменено пользователем Snake 60
Добавил РS
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
