Привязка СКС к заготовке
Slot555
5 минут назад, Slot555 сказал:
G68.2 корректно выдает, а А ось не вращает :(
У вас опция G68.2 куплена? Её просто может не быть
1 час назад, grOOmi сказал:
Я пока только смотрю в листинг программы после постпроцессирования.
И вот как раз там не вижу G00 A90
тест программа
O0001
N1 G40 G17 G90 G49 G21
N2 (DRILL_12MM)
N3 G91 G28 Z0.0
N4 G91 G28 X0.0 Y0.0
N5 G90 G53 G00 A0.0
:6 T2 M06
N7 T3
N8 G97 G90 G55
N9 A0.0
N10 G43 H02 S0 M03 M08
N11 G94 G90 X-15. Y-35. Z10.
N12 G98 G81 X-15. Y-35. Z-15. F250. R3.
N13 G00 Z10.
N14 G80
N15 G49 G21
N16 G91 G28 Z0.0
N17 G91 G28 X0.0 Y0.0
N18 G90 G53 G00 A0.0
N19 M05
N20 M09
N21 (DRILL_5MM)
N22 (Tool Change)
:23 T3 M06
N24 G90 G56
N25 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I180. J90. K180.
N26 G53.1
N27 G00 G43 H03 S0 M03 M08
N28 G90 X-10. Y10. Z10.
N29 G98 G81 X-10. Y10. Z-40. F250. R3.
N30 G00 Z10.
N31 G80
N32 G49 G21
N33 G69
N34 G91 G28 Z0.0
N35 G91 G28 X0.0 Y0.0
N36 G90 G53 G00 A0.0
N37 M05
N38 M09
N39 T0 M06
N40 M30
Hide
Либо я принципиально что то не понимаю :(
Вообще то G68.2 не нужен, вместо него написан макрос смещения G54.1 P15...
Я хочу как координаты в локальной системе координат так и поворот стола в оси А.
Как вообще NX понимает что необходимо генерировать поворот стола?
Не совпадение оси шпинделя станка и оси инструмента в операции? Так они и не совпадают на 90 градусов.
Я попробовал сделать поворот второго нуля не на 90 градусов,а на 85. Так мне NX выдал поворот на 5 град. О_О
Или не совпадение оси инструмента и оси Z нуля?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, следущее.
Когда деталь необходимо обработать с нескольких сторон, соответственно необходимо на каждый установ ставить свою СКС
Как сделать так, что-бы при выборе второй или третьей СКС деталь вращалась (при выборе видов, например, сверху, или справа)
относительно выбраной СКС, а не относительно той СК, в которой сделана модель?
10 часов назад, demIch сказал:
Как сделать
никак. На обзор (точку просмотра) СКС не влияет никак.
14 часа назад, demIch сказал:
Есть несколько геморройных способов, которыми Вы почти наверняка не будете пользоваться. Автоматизировать процесс вряд ли получится. Почитайте и посмотрите операции с видами (Добавить вид, Заменить вид, Задать вид по РСК, Создать компоновку, Открыть компоновку видов). Также можно воспользоваться командой Сбор данных и изменение камеры.
Весь смысл этих манипуляций в том, что Вы сначала создаёте нужный вид. Затем вызываете его по необходимости.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
