Привязка СКС к заготовке
Slot555
5 минут назад, Slot555 сказал:
G68.2 корректно выдает, а А ось не вращает :(
У вас опция G68.2 куплена? Её просто может не быть
1 час назад, grOOmi сказал:
Я пока только смотрю в листинг программы после постпроцессирования.
И вот как раз там не вижу G00 A90
тест программа
O0001
N1 G40 G17 G90 G49 G21
N2 (DRILL_12MM)
N3 G91 G28 Z0.0
N4 G91 G28 X0.0 Y0.0
N5 G90 G53 G00 A0.0
:6 T2 M06
N7 T3
N8 G97 G90 G55
N9 A0.0
N10 G43 H02 S0 M03 M08
N11 G94 G90 X-15. Y-35. Z10.
N12 G98 G81 X-15. Y-35. Z-15. F250. R3.
N13 G00 Z10.
N14 G80
N15 G49 G21
N16 G91 G28 Z0.0
N17 G91 G28 X0.0 Y0.0
N18 G90 G53 G00 A0.0
N19 M05
N20 M09
N21 (DRILL_5MM)
N22 (Tool Change)
:23 T3 M06
N24 G90 G56
N25 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I180. J90. K180.
N26 G53.1
N27 G00 G43 H03 S0 M03 M08
N28 G90 X-10. Y10. Z10.
N29 G98 G81 X-10. Y10. Z-40. F250. R3.
N30 G00 Z10.
N31 G80
N32 G49 G21
N33 G69
N34 G91 G28 Z0.0
N35 G91 G28 X0.0 Y0.0
N36 G90 G53 G00 A0.0
N37 M05
N38 M09
N39 T0 M06
N40 M30
Hide
Либо я принципиально что то не понимаю :(
Вообще то G68.2 не нужен, вместо него написан макрос смещения G54.1 P15...
Я хочу как координаты в локальной системе координат так и поворот стола в оси А.
Как вообще NX понимает что необходимо генерировать поворот стола?
Не совпадение оси шпинделя станка и оси инструмента в операции? Так они и не совпадают на 90 градусов.
Я попробовал сделать поворот второго нуля не на 90 градусов,а на 85. Так мне NX выдал поворот на 5 град. О_О
Или не совпадение оси инструмента и оси Z нуля?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, следущее.
Когда деталь необходимо обработать с нескольких сторон, соответственно необходимо на каждый установ ставить свою СКС
Как сделать так, что-бы при выборе второй или третьей СКС деталь вращалась (при выборе видов, например, сверху, или справа)
относительно выбраной СКС, а не относительно той СК, в которой сделана модель?
10 часов назад, demIch сказал:
Как сделать
никак. На обзор (точку просмотра) СКС не влияет никак.
14 часа назад, demIch сказал:
Есть несколько геморройных способов, которыми Вы почти наверняка не будете пользоваться. Автоматизировать процесс вряд ли получится. Почитайте и посмотрите операции с видами (Добавить вид, Заменить вид, Задать вид по РСК, Создать компоновку, Открыть компоновку видов). Также можно воспользоваться командой Сбор данных и изменение камеры.
Весь смысл этих манипуляций в том, что Вы сначала создаёте нужный вид. Затем вызываете его по необходимости.
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
