Привязка СКС к заготовке
Slot555
Доброго коллеги!
Как в NX привязать СКС к заготовке что бы она при повороте перемещалась вместе с заготовкой, но направление осей не менялось?
13 часа назад, Slot555 сказал:
никак
Так ли уж "никак"?
Можно привязать и будет следить. Только зачем? Похоже, это попытка сделать таким чудным способом работу постпроцессора.
@Ug_user ест-но, имелось ввиду "штатными средствами". С вашей помощью практически "возможно всё" (не лесть...) :smile:
Может я не так объяснил.
Мне не надо перемещать этот ноль в G54.1 P(каком то) в станке я это сделаю в постпроцессоре.
Мне нужно что бы NX выдавал постпроцессору координаты движения относительно одного из углов заготовки как бы она не поворачивалась.
6 минут назад, Slot555 сказал:
Всё так. СКС - не параметрический элемент, привязок не имеет.
То есть в NX не реализовать схему с базированием на заготовке?
Может подскажет кто в какой САМ системе это можно реализовать?
Изменено пользователем Slot555
4 минуты назад, Slot555 сказал:
это вам новую тему лучше создать. Можно разделом выше, можно вообще в "сравнение и выбор"
4 часа назад, Slot555 сказал:
Теперь вообще не понятно. Есть MCS, её установили в один из углов заготовки, если все операции находятся под ней, то и выдаваться они будут в координатах расчитаных от неё. Нужно использование G68.2? Или данной опции нет и необходимо без неё производить расчёт?
Может, я не так понял? Когда постпроцессор постпроцессирует - ни деталь, ни заготовка, ни MCS никуда не перемещаются и не поворачиваются.
5 минут назад, grOOmi сказал:
Ничего не поменялось. Автор просто другими словами сказал то же самое. Т.е. хочет, чтобы точка СКС была на том же углу заготовки и плоскости СКС оставались под теми же углами к плоскости заготовки, несмотря на изменившееся положение заготовки относительно МСК.
@Bully Всё таки не так объяснил :(
Исходное положение
Hide
Чтобы получилось воттак
Hide
А не так. СКС при повороте так не отображается конечно, но координаты посту выдаются так.
Hide
1 час назад, Slot555 сказал:
Хе, тогда это уже не "автоматическое слежение", а "автоматическая адаптация с доп. условиями". Вот повернули вы не на 90, а на 45. Тогда уже оси не параллельны ни одной плоскости заготовки.
15 минут назад, Ug_user сказал:
Все эти задачи решает постпроцессор. Ничего поворачивать или перемещать не нужно.
Возможно... Поэтому далее молчу, так глубоко не копал.
Поворачивает сам NX, к примеру когда на другой грани обрабатывать второе отверстие.
Вот только я не могу понять как пост будет пересчитывать все координаты перемещений инструмента если они будут совсем другие? Пересчитывать и их? Каждую? О_о
Есть вариант создать несколько геометрий(угловых положений не так много - где то 20 - 25 штук) и запихнуть в каждую нужные операции.
Не ужели ни кто в NX не делал обработку с поворотом при автоматическом базировании щупом?
Почти победил: оси в MCS в нужных направлениях, координаты отсчитываются от заготовки во всех угловых положениях,
но почему то эта сасиська сейчас не хочет поворачивать деталь по А оси :(
