Вопросы по поверхностному моделированию
4ertoVka
Помогите пожалуйста разобраться! Я новичок в поверхностном моделировании, нужно создать сложную геометрию,один из ее кусков выглядит как на приведенном ниже скрине. Все линии ограничивающие и изгибающие поверхность строила вручную, поверхности создавала с помощью команды "Стиль -> Поверхность". Но вот в местах изгиба эту "сетку" надо участить, чтобы была возможность ее корректировать, так как появляются разные неровности геометрии. В 3д максе есть такая команда по которой строиться линия сечения по геометрии в заданном месте (я имею ввиду как линии, обозначенные у меня на скрине 1 и 2), никак не найду похожей команды в крео.
И вот например в "стиле" есть такая опция как "кривая" в разных вариациях, но ей потом нельзя корректировать саму геометрию поверхности, для чего вообще эта опция тогда?
Пожалуйста, не сильно кидайте в меня тапками, так как изучаю все, можно сказать, методом тыка и попыткой понять туториал.
Изменено пользователем 4ertoVka
16 минут назад, 4ertoVka сказал:
Протягивание переменного сечения по траектории.
Там хоть сколько этих сечений делай, главное количество вершин (точек) должно совпадать.
25 минут назад, fenics555 сказал:
Не обязательно.
Это можно построить Протягиванием Переменного Сечения по двум траекториям. Строите две загогулины - наружную и внтуреннюю. Протягиваете сечение - прямоугольник со скругленными углами, симметричный относительно средней плоскости. Углы привязываете к направляющим. Изменение радиуса скругления задаете уравненимем или графиком.
Или можно протянуть просто прямоугольник, а скругления добавить отдельной командой.
Думаю, для новичка в этом тексте половина слов непонятна.
Стиль здесь вообще не нужен. Стиль для поверхностей произвольной "дизайнерской" формы. А здесь всё строго.
Сделал файлик в Крео2. Протягивание переменного сечения с нужной ориентацией и с изменением радиусов по уравнению.
В сечении получалась трапеция. Это для простоты построений и привязки к кривым. Можно и прямоугльное сечение сделать, только тогда надо с направляющими разобраться.
prt0006.prt.rar
спасибо за советы! я пробовала переменным сечением, но мне результат вообще не понравился, как-то все криво получалось вне ограничивающих линий. И у меня получается что в начале и в конце разные сечения, и траектория как бы не в одной плоскости идет, а изменяется по всем трем координатам.
5 минут назад, 4ertoVka сказал:
Если знать как надо, можно задать как надо. Можно выбирать ориентацию сечения и что какая линия определяет. Линии могут вообще не совпадать с вершинами. Но для этого надо четко представлять что должно получиться, как должно двигаться сечение и как при этом меняться.
В принципе, такую фигуру можно построить даже по одной линии. Изменения всех размеров задать уравнениями. Вариантов может быть много.
37 минут назад, cadlife сказал:
Здесь уроки смотрели: http://engio.ru/index/poverxnostnoe-modelirovanie/ ?
да, смотрела, только там скачивают саму уже построенную поверхностную модель и ее используют, а как именно она строиться не описано. или я не досмотрела что-то?
Если смотрите на ютубе, ищите построение Variable Section Sweep. Но там много нюансов, начиная с опций ориентации сечения.
Я пример выложил.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
prt0006.prt.rar
вот вроде и правда хорошо получается, может я и правда недоразобралась в функциях этой опции.
Получается вы задаете только начальное сечение? Направляющая прямая только для направления используется, правильно? а вот что бы мне получить конечное сечение не равномерно растянутым вверх и вниз относительно начального,а приподнятым над ним, то тут как поступить?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Я пример выложил.
о, хорошо, поищу по этому запросу, спасибо
А, вот действительно вспомнила, почему у меня так не получалось, это в основном какая-то сложная геометрия в одной плоскости, а у меня по трем координатам она изменяется и я не поняла как мне именно по всем трем координатам ее изменить, и мне посоветовали тогда через поверхностное моделирование это делать
25 минут назад, 4ertoVka сказал:
Да, только одно сечение, которое меняется вдоль направляющих.
Не задавать симметрию относительно плоскости.
В Крео большинство команд могут быть реализованы и как твердое тело, и как поверхность. И всегда можно поменять одно на другое. Это не Солид. Кроме того, есть дополнительные возможности только для построения поверхностей, но в данном случае этого не нужно.
Вот Вам та же команда, только сделанная поверхностью. Построено вообще по одной направляющей. Толщина прямоугольника не меняется. Ширина увеличивается, радиус скругления уменьшаются по уравнениям.
prt0007.prt.rar
В 12.07.2018 в 12:13, Ветерок сказал:
prt0007.prt.rar
Что-то я вообще не пойму, вроде делаю похоже, а получается совсем что-то невнятное, подскажите пожалуйста балбесу где я ошибаюсь. И где задаются уравнения?
Надеюсь файл откроется)
pr_ch.prt.zip
Ты труба:
канал 3surfacing
https://www.youtube.com/user/bowlofnoodl3/videos
канал 4kside
https://www.youtube.com/user/vpalffy/videos
канал DesignEngine
https://www.youtube.com/user/designengineeducatio
community.ptc.com:
Чел запилил Шевроле Камаро:
https://community.ptc.com/t5/Creo-Modeling-Questions/Daily-update-CHEVROLET-CAMARO-2010-STYLE-CLASS-A-SURFACES/td-p/231065
пилил долго.
Изменено пользователем frei
4 часа назад, 4ertoVka сказал:
Уравнения задаются в процессе создания эскиза. В принципе, можно потом, но лучше сразу.
Там есть слово trajpar. О нём можно почитать в Хелпе.
  • 1 год спустя...
Друзья, кто-нибудь обладает опытом построения биконических поверхностей (другое название анаморфная асферика) в Creo?
Или, в принципе, неосесимметричных поверхностей по уравнению?
8 минут назад, ProE_person сказал:
"ты не умничай, пальцем покажи"
Сколько угодно.
Функции построения поверхности по уравнению в Крео нет. Можно построить кривые по уравнениям и по ним поверхность.
