Нулевая подача
Странно, но при переключении на дюймы подачи отображаются нормально...
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
Смотри формат слова в постпроцессоре, нужно указать количество знаков после точки
Спасибо! Получилось сделать через Информация о ЧПУ > Форматирование слов
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
