Нулевая подача
Странно, но при переключении на дюймы подачи отображаются нормально...
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
Смотри формат слова в постпроцессоре, нужно указать количество знаков после точки
Спасибо! Получилось сделать через Информация о ЧПУ > Форматирование слов
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
