Расчет на собственные частоты в Advanced simulation
Добрый день!
Нужна помощь в настройках расчета NX advanced simulation. Нет возможности разместить здесь информацию о модели, но сама проблема состоит в следующем: была создана КЭМ сборка и произведен расчет 101 с нагрузкой в виде силы тяжести. Сразу расчет не пошел, а выскочила ошибка:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3008 (PREFACE)
     INSUFFICIENT MEMORY AVAILABLE FOR SUBROUTINE XSPAC
0FATAL ERROR
1                                        * * * END OF JOB * * *
У меня компьютер достаточно старый i5 4гб ОЗУ. После чтения форума на предмет ошибки, поменял настройки решателя: указал папку scratch на свободном диске со значением 50гб (на диске свободно около 600 гб)  и для Dbase тоже указал значение 50 гб. После этого расчет без проблем пошел.
Второй расчетный случай для этой же КЭМ - 103, тут опять та же самая ошибка, но теперь уже никакие настройки не помогают.
А самое интересное, что после экспорта модели и импорта ее в femap, расчет был выполнен без каких либо дополнительных настроек.
Но мне нужно выполнять расчеты именно в NX, чтобы была полная ассоциативность.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным?
.f06
0        N A S T R A N    F I L E    A N D    S Y S T E M    P A R A M E T E R    E C H O
0
0
0
 *** USER WARNING MESSAGE 1287 (SYSCHK)
     THE VALUE SPECIFIED FOR NASTRAN SYSTEM CELL 114 (OR 'BUFFPOOL KEYWORD) IS    3
     USER INFORMATION:  THE VALUE MUST BE GREATER THAN   37
     NASTRAN BUFFSIZE=32769 $(C:/PROGRAM FILES/SIEMENS/NX 11.0/NXNASTRAN/CONF/NAST11.
     NASTRAN BUFFPOOL=3
     NASTRAN DIAGA=128 DIAGB=0 $(C:/PROGRAM FILES/SIEMENS/NX 11.0/NXNASTRAN/CONF/NAST
     NASTRAN SYSTEM(442)=2 $(COMMAND LINE[7])
     NASTRAN REAL=530448384 $(MEMORY LIMIT FOR MPI AND OTHER SPECIALIZED MODULES)
     $*                    SIMCENTER V11.0.0.33 TRANSLATOR
     $*                    FOR NX NASTRAN VERSION 11.0
     $*             FEM FILE: ***\STRESS4_ASSYFEM1.AFM
     $*             SIM FILE: ***\STRESS4_ASSYFEM1_SIM1.SIM
     $*        ANALYSIS TYPE: STRUCTURAL
     $*        SOLUTION NAME: SOLUTION 3
     $*        SOLUTION TYPE: SOL 103 REAL EIGENVALUES
     $*    SOLVER INPUT FILE: STRESS4_ASSYFEM1_SIM1-SOLUTION_3.DAT
     $*        CREATION DATE: 29-JUN-2018
     $*        CREATION TIME: 08:30:49
     $*             HOSTNAME: ***
     $*      NASTRAN LICENSE: DESKTOP BUNDLE
     $*                UNITS: MM (MILLI-NEWTON)
     $*                      ... LENGTH : MM
     $*                      ... TIME   : SEC
     $*                      ... MASS   : KILOGRAM (KG)
     $*                      ... TEMPERATURE : DEG CELSIUS
     $*                      ... FORCE  : MILLI-NEWTON
     $*                      ... THERMAL ENERGY : MN-MM (MICRO-JOULE)
     $*     ��� ������� ������������� � SIMCENTER � ������� ��� ������
     $* FILE MANAGEMENT
1        JUNE  29, 2018  NX NASTRAN  6/17/16   PAGE     2
0
     $* EXECUTIVE CONTROL
0FATAL ERROR
 *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
     SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
     USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
     USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
Сделай тестовую модель, которая будет выдавать такую ошибку, можешь отрезать кусок своей модели, чтобы никто не догадался что это.
На первый взгляд - не хватает памяти. Модель большая? Поищи в директории Настрана файл с расширением rcf и выложи его сюда - в нем настройки используемых ресурсов.
и попроси модератора перенести тему в этот раздел http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/ - так больше МКЭ-шников увидят твою проблему.
54 минуты назад, karachun сказал:
buffsize=32769
Sdir=d:\scratch
memory=0.75*physical
smem=20.0X
buffpool=20.0X
ishellpath=%NXN_BASE%\bin
msgbell=no
fpe=no
diag=8
scr=yes
Sdir=d:\scratch - это я уже сам добавил
memory=0.75*physical - изначально было 0,45
buffsize=32769 пробовал менять на 65537, не знаю на что это влияет, но все равно не помогло.
вопрос не в тему, но как попросить модератора перенести тему
1 час назад, karachun сказал:
Вроде все нормально. Можешь вернуть memory=0.45*physical - 45% уйдет на расчет, а остальное на ввод-вывод, а скорость ввода-вывода для МКЭ это главное.
Процессор, оперативка, видеокарта... Главное быстрый SSD!
Тогда остается только выложить пример.
4 часа назад, -2k- сказал:
вот это интересно.
был случай у меня зимой. делали модельку маленькую, а 11 отказывался решать. пару дней возился с ним. и так и эдак... не хочет...
сел за другой компьютер, открыл nx8.5-запустил, решилось:maladets:
круто. открыл nx9-запустил, решилось-вау!
nx11-запустил, не решилось...
так и не разгадал я эту головоломку... тоже просил память nx11.
@-2k- В указанном мной разделе размещают вопросы по расчету прочности методом конечных элементов - МКЭ. Те, кто занимается этими расчетами, следят за тем разделом и скорее всего не следят за этим. Такая же ситуация, например, и для солида - есть общий раздел и два раздела в другой части форума по прочности и газодинамике.
2 часа назад, karachun сказал:
с примером, к сожалению, не получится, нет возможности даже картинку выложить.
Комп слабоватый, о лучшем мечтать не приходится, а ssd это что-то за гранью))
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Странно, а что КЭМ можно считать в младшей версии значит можно. Просто по опыту знаю, что модели .prt в более ранних версия не открываются.
а где-то можно посмотреть объем необходимой для расчета памяти?
.dat файл открыть можно. и попробовать решить.
да, ранние версии не откроют модель созданную в поздней.
9 минут назад, -2k- сказал:
если 11 nx стоит, то Вы прибедняетесь )
если "грешите" на память, сделайте тест-пример на 100 эл-ов (условно), и прогоните в 103 решателе. если даст туже ошибку, то выложите этот тест-пример.
Karachun, по-моему, это имел ввиду.
Надо смотреть в файле .f04
Вот несколько руководств:
На страницах 13 и 14
https://community.plm.automation.siemens.com/siemensplm/attachments/siemensplm/Simcenter_event_tkb/9/1/Femap_and_NXNastran_performance_optimization_sda.pdf
https://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/9222/Simple-Tips-to-Speed-up-NX-Nastran-Simulations.aspx
Настран не считает любые расчеты, или только этот?
А в общем без примера причину ошибки найти не просто.
7 часов назад, Mrt23 сказал:
Эта КЭМ сборка почти на 800000 элементов. На статику считает, а вот на собственные частоты нет. Но аналогичные задачи на частоты считались, причем не сильно проще модели были, поэтому и не понятно почему ругается.
@karachun спасибо, по .f04 посмотрю
насчет примера, подумаю как это можно сделать
Если компьютер слабый, то может стоит потратить некоторое время и уменьшить размер сетки - где это возможно - сделать регулярную сетку из кубов, загрубить сетку на периферии.
3 часа назад, Mrt23 сказал:
попросите 1 частоту.
может осилит.
одну частоту пробовал, все равно эта ошибка
думаю к этому и приду, у меня там солиды гекса, но есть еще 2d элементы прямоугольные, там можно покрупнее сделать
