T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
В 05.09.2018 в 00:49, SAPRonOff сказал:
По слухам - в середине сентября, посмотрим ..
Что там с новостями?
58 минут назад, Ганстер сказал:
На этой неделе должны предоставить новый сервис пак:)
В 17.09.2018 в 18:56, SAPRonOff сказал:
И чтго там будет интересного?
В 23.09.2018 в 10:31, Ганстер сказал:
самому интересно)
прислали вот такой скрин:
т.е. страниц стало больше с описанием новых возможностей.
Вот прям на этой ли уже было на той? Но вернее наверное на следующей?
1 час назад, SilaMusli сказал:
сейчас посмотрел : на FTP лежит уже новенькая версия T-FLEX CAD 16.0.21.0
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну наконец, всего неделю задержки, это для ТС норма)
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ждем впечатлений.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
вроде не критично :)
Поставил, посмотрел :
1. во встроенном редакторе баз данных появилась возможность настраивать параметры шрифта :
2. ПКМ на закладке документов - можно открыть местоположения файла:
3. По листовому металлу
появилась возможность выбора набора рёбер для построения перемычки в одной операции:
2.В операцию Ребро жёсткости листового металла добавлена возможность создания массива рёбра жёсткости - С шагом, Заполнить, Вписать
3. подсечка - добавлена возможность строить фланец с двойным сгибом по 3D профилю и ребру.
Фактически, операция работает как и Фланец, только создаётся двойной сгиб.
4.  подсечка - реализовано использование не лежащего на подсекаемой грани 3D профиля
5. заготовка - для типа заготовки Сечение листа добавлена возможность выбора направления
6. Добавлена возможность управлять манипуляторами отступа симметрично  в операциях фланец, отбортовка, фланец по контуру, перемычка
4. появилась возможность показывать точку 0.0 в виде системы координат х/у
5. по эскизу ряд доработок:
1. В редакторе эскизов в командах "Скругление" и "Фаска" добавлена опция "Обрезать исходные кривые", отвечающая за то, требуется ли выполнить скругление с обрезкой исходных кривых. В случае её выключения, строится только кривая скругления (или фаска), а линии, на основе которых оно построено остаются без изменений.
2.  При выполнении команды "Касательная дуга" появилась возможность смены направления создаваемой дуги
3. Для всех замкнутых кривых (линий построения и линий изображения) добавлена возможность измерения площади. В список измеряемых параметров добавлен параметр "AREA" с соответствующим описанием. Как и другие параметры, он может быть получен в выражении переменной при помощи функции get
4. Рисование 2D узлов, полученных проецированием, теперь выполняется маркерами в форме треугольников и переделали проецирование элементов на РП О_о
6. При выполнении команды "Вставить из буфера" в редакторе переменных, в случае существования переменных с такими же именами, возникает диалог, позволяющий управлять созданием новых переменных. В случае ответа "Нет", создаются новые переменные, аналогичные существующими, но с именами, содержащими _1, _2 и т.д. в составе имени, чтобы обеспечить уникальность имён переменных.:acute:
7. Переработаны опции создания 3D пути на основе 2D элементов, лежащих на рабочей плоскости. Опции создания 3D путей на основе штриховок и линий построения объединены в одну команду, и в дополнение к существующим ранее возможностям, добавлена возможность выбора линий изображения в качестве исходных элементов.
8. Доработана функция создания 3D пути на пересечении элементов. Операция позволяет выбирать любые типы элементов (тела любых типов, профили, отдельные грани) для построения проволочной геометрии на их пересечении. Пользователь может выбрать один элемент, используемый в качестве «Первого» и произвольное число «Вторых» элементов. При этом, в случае наличия множества пересечений, имеется возможность выбора нужного участка пересечения как в списке, так и кликом в рабочем окне.
тут интерфейс тоже сильно поменяли:maladets:
9. Сглаживание ребер.  В интерфейсе команды появились наглядные кнопки переключения режимов работы команды. Списки элементов сделаны изменяемыми по размеру. В режимах создания переменного кругового и переменного эллиптического сглаживания, информация о параметрах операции в конкретных точках выводится непосредственно в списках позиций. Повышена устойчивость алгоритмов операции в сложных случаях.
10. Внешняя модель, CREO. Добавлен алгоритм работы опции Фиксировать версию файла. Если опция включена – то всегда используется текущая версия файла, если выключена при обновлении будет использоваться старшая версия файла. По умолчанию опция включена. Вроде FREi как-то спрашивал, что делать если версия файла в CREO добавила индекс 1,2,...n, а ассоциативность хочется поддержать.
11. создание детали из тела: Добавлена функциональность, для обнаружения рекурсии, которая может возникнуть при замене исходного объекта (тела, фрагмента) на созданную деталь. При обнаружении возникающей рекурсии, в диалоге предлагается выбрать способ ее устранения. В диалоге появились новые опции: Создавать геометрические адаптивные параметры, Удалить не используемые родительские элементы, Объединить исходные операции.
При редактировании фрагмента в опциях создания детали добавлена опция "Объединять исходные операции". Появилась возможность создать деталь (сборочную единицу) по неограниченному количеству объектов (тел, фрагментов).
12. Управление ссылочными элементами:
Появилась возможность выбора тел из фрагментов (как составных частей фрагментов) с возможностью управлять уровнем захвата тела.
Появились новые опции. Показать в детали позволяет телу попадать в исполнение. Геометрия с тела управляет захватом геометрии с верхний операции тела или с той, по которой сформирована ссылочная операция.
13. Структура изделия. В диалоговом окне Свойства структуры изделия в Свойствах колонки расширена поддержка единиц измерения. Доработки коснулись представлений (обычных), суммирований и отчётов.
14.  Управление сборками: "Дублирование фрагментов" - команда находится в контекстном меню 3D-фрагмента в разделе "Деталь" -> "Создать дубликат":
*.Копирует документ исходного фрагмента в папку сборки;
*.Создаёт копию исходного 3D-фрагмента и связывает его с копией документа (переменные, адаптивная геометрия, целевая ЛСК и преобразования сохраняются как у исходного фрагмента).
15. Сборки: В контекстное меню фрагментов и вложенных фрагментов добавлена команда "Вставить повторно". При выполнении этой команды запускается автомат вставки фрагмента для повторной вставки этого фрагмента в активный документ.  Такого же результата можно получить запустив автомат вставки фрагмента с уже выбранным фрагментом. Также автомат вставки фрагмента был доработан для повторной вставки вложенных фрагментов.
16.  3D профиль. В операции Построить развёртку поверхностей появилась новая опция в типе алгоритма: возможность строить развертку итерационным методом. Если выбран автоматический тип алгоритма, развертка строится аналитически, в случае ошибки в построении, запускается итерационный алгоритм. Для итерационного алгоритма добавлена секция параметров построения сетки.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Ждем впечатлений.
пока только новый интерфейс по проецирование элементов на РП вызывает двойственные впечатления.
а тут официальный список доработок.
35 минут назад, SAPRonOff сказал:
Главное, чтобы не было критических ошибок. А к метаморфозам интерфейса привыкаем потихонечку. :smile:
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Поставил, посмотрел
Благодарю.
Интересные изменения. По крайней мере в правильном направлении идут. Лишь бы модный монохромный интерфейс по типу СВ или К не стали делать - у нас уже плюются от таких.
3 часа назад, frei сказал:
Ну так поэтому я работаю в тф и нх. ТФ не может из фасетного сделать конвергентное тело и работать с ним практически как с твёрдотелом(
13 часа назад, SilaMusli сказал:
ну прямо скажем, конвергентное моделирование это одна из фишек NX даже среди тяжей. мне например в NX не хватало массива операций по параметрам, а распробовав эту фичу от нее не просто отказаться
Ну как сказали на одной из их конференций в ТопСистемах : будет заказчик(и) - возможность работы с фасетами появится. Думаю, пока востребованность на рынке не ахти какая, а пользоваться будут единицы при значительных трудозатратах на разработку. Не секрет, что покупая НХ за лям, абсолютное большинство пользователей пользуется дай Бог 10-15 процентов функционала, к сожалению.
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Потому что могут себе его позволить только крупные предприятия, а там зачастую низкий уровень конструкторов владения кад и высокий средний возраст. Военка да авиа. Так что на 75% им пользуются те кто его не покупал)
29 минут назад, SAPRonOff сказал:
Не потянут ТС. В лучшем случае ну обрезку добавят, ну сглаживание, а вот конвергенции точно не будет. Это посложнее, чем дерево сделать по истории создания, которого как не было так и напоминаю нет!
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Всего-то интегральчик посчитать нужно.:biggrin: Тем более что вся теория расжевана давно. И исходный код в открытом доступе.
Legendre-Jacobi
Hide
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Посадил дед репку.
9 минут назад, frei сказал:
Просто забудьте.
10 минут назад, frei сказал:
Посадил дед репку.
А вырос хрен.
В 9/25/2018 в 20:01, frei сказал:
Хочу так же.
Ну дык дело за малым. Качай - да ставь, пока дают. :smile:
С пользой время проведешь.
А там, может, не только треуглы, а и трубадисолид замутишь.
Если уж так работа Алана нравится, то не отказывай себе.
Изменено пользователем Blurp
