T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
На самом деле сварные швы в ТФ это твердотелка с массой
Действительно, почему не режется тогда? В СВ например, режется.
Для примера, свариваются 2 детали, на одной из них фаска под сварку, после этого обе они вместе с частью сварного шва сверлятся и растачиваются:
17 минут назад, Ганстер сказал:
А где шов????
1 час назад, Ганстер сказал:
Почему, почему ...  Потому.
Вот когда?
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Скорее всего надо спросить где Св?)))
Ну это К, там уже не помню есть швы или нет.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
А где шов?
Шов должен быть в фаске. Но это же К. Но задача от этого не меняется - надо резать часть шва вместе с деталями.
Здесь тема про ТФ, значит надо смотреть, как с этим справится именно он.
17 часов назад, Ганстер сказал:
на других тоже интересно посмотреть:)
Еще в ТФ можно получить автоматом таблицу швов:
если все швы изрезать булевыми (то есть будут разрывы между швами) в таблицу должно уйти исходная длина или с учетом булевых?
21 час назад, Ганстер сказал:
если в пределах одной детали вроде бы режется:
с хитрыми нюансами
если же постараться разрезать шов на два, то магии не получится:
в пределах сборки тоже вопрос: тут СВ не позволяет вытворять в сборке все что хочешь : вырезы, бобышки, булевы с деталями, так что бы все это осталось сборкой?
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Это хорошо, но иногда их надо обрабатывать.
49 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это говорит о том, что и в СВ оторвались от реального мира и ушли в свои интерактивности. Раньше сварной шов записывался отдельной деталью в отдельный файл и можно было обрабатывать, как обычную деталь. Может записывать в отдельный файл и не совсем правильный подход, но это по крайней мере работало.
Позволяет и я этим часто пользуюсь. Исходные детали остаются нетронутыми, если они вырезались в сборке.
PS. Короче с автоматизацией проектирования сварных сборок не очень - придётся многое делать в рукопашную.
Изменено пользователем Ганстер
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
я думаю это основное назначение функции "сварные швы", ведь для фрезеровки и прочего подобного, нет необходимости вносить информацию о ГОСТе шва
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
плюс попадание на проекции с автоматической выноской сварного щва
+ Более точная масса излелия
+ Учёт в кае
+ Плюс что-то там было для передачи в T-FLEX docs для нормирования по сварке.
+ видел как технологии делают операционные эскизы на основе проекции с закраской материалов, для наглядности.
35 минут назад, Ганстер сказал:
Ну я не знаком с системой, которая бы позволяла делать все хотелки конструкторов/технологов-сварщиков:
1.разделку деталей в 3д, для последующего проецирования со всеми подробностями.
2. Маркировка по ескд на чертеже
3. Таблицы свврных швов
4. Извращения с операциями (отверстия, булавы, разделения, копирования, массивы ), чтобы потом все это в таблице пересчиталось
5. Учет в кае
6. Передачу в модуль технологии
7. Чпу
8. И чтобы управлялось мысленно :biggrin:
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ну ВР же лепят. Лучше бы основные функции до ума довели. А так вроде интересная система, даже перспективы просматриваются, но вот мелочи...
ну я бы сделал в ТФ сварные швы через адаптивные фрагменты.
+сы : многое можно автоматизировать
-сы : подготавливать адаптивные фрагменты лучше с хорошим знанием системы.
11 минуту назад, Ганстер сказал:
Ну ВР же лепят
По пятницам плохо соображаю, что есть ВР?
VR? http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20066
это конечно круто, но насколько это реально? А вообще, почитав Кураксина, думаю, что если будет спрос на такую хочуху, то она обязательно появится, а если это хотелка типа той, которой всем вынес мозг генеральный литейщик, то так и останется мечтой
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Это одно из ключевых преимуществ ТопСистем на российском рынке. Если почитать мировой опыт концернов, то они все выбирают не готовое коробочное решение, а компанию готовую эту коробку доработать в
Местные вендоры иностранного ПО наверняка не раз слышали при общении с разработчиками : "ребята,  ваш рынок это 2% всех наших продаж,  вот коробочка, api, ну вы держитесь там":biggrin: То что коробочки в базе уже очень хороши - с этим спорить безсмыслено, как и с завышенной ценой и привязкой к $.
По адаптивныв швам чуть позже видео постараюсь сделать.
4 часа назад, Ганстер сказал:
Очень не хочется чупакабрится самому кривыми руками,  видео не покажете?, бывает нужно, и про это не слышал.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
С видео проблемы, но на рисунках это выглядит примерно так:
Выглядит не очень) Даже текстурки нет))
1 час назад, SilaMusli сказал:
Текстурка для десигнеров, а мне нужна только геометрия. С старых СВ было именно так.
Только что, Ганстер сказал:
Ну тогда адаптивные фрагменты, как писалось выше, решат все ваши хотелки.
