T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
В 14.09.2018 в 19:26, SAPRonOff сказал:
ну я бы сделал в ТФ сварные швы через адаптивные фрагменты.
В 15.09.2018 в 12:48, SilaMusli сказал:
Ну тогда адаптивные фрагменты
Сделал сварной шов в К адаптивным фрагментом и потом "обработал":
Примерно так это и должно выглядеть. Даже если в К со сварными швами совсем тоскливо.
3 минуты назад, Ганстер сказал:
Так и в ТФ можно. НХ режет при желании шов, но тоже не просто.
57 минут назад, Ганстер сказал:
а можете расшифровать что такое адаптивный фрагмент в К?
в ТФ это
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Я взял фаску сварного шва в качестве эскиза для выдавливания, указал одну из граней для направления выдавливания и поверхность другой детали до которой надо выдавливать. Отдельного файла с этим элементом не образовалось. Но это для системы не сварной шов, а просто фрагмент. Если я изменю размер фаски или ещё что-нибудь, фрагмент автоматически перестроится. Т.е. это твёрдое тело и его можно резать, но отдельного файла нет.
Именно такими и должны быть сварные швы в САПР, а не та бутафория, как в ТФ или последних СВ.
Изменено пользователем Ганстер
18 минут назад, Ганстер сказал:
ааааа, теперь понятно что Вы вложили в этот термин "адаптивный фрагмент в К", спасибо за разъяснения.
В 29.09.2018 в 05:57, frei сказал:
конкуренты не спят
Hide
тестили уже?
скачал trial, посидел ночку
@SAPRonOff сила компаса в их приложениях для механических передач, за одно это у них уже становится интересно купить лицензию
2 минуты назад, k_v сказал:
абсолютно согласен.
А решена ли в 16 версии следующая, уже упоминавшаяся ранее, проблема:
Есть 2Д фрагмент - параметрический сборочный чертеж со спецификацией. При вставке этого фрагмента в другой файл, меняя переменные, изменяются чертежные виды, а спецификация остается прежней. Приходится открывать этот 2Д фрагмент в контексте, обновлять, пересохранять и т.д. И так каждый раз, в каждом файле, где этот фрагмент используется. К сожалению, уже были неприятности из-за этой особенности.
22 минуты назад, Yuran75 сказал:
Нужен пример. Со спецификациями допускаю, а с СИ и отчётами сомневаюсь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
