T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
Лично мне подробно делать конечно лень, но цепочку набросать по диаметрам это 5 мин. и это в 11-й версии, все время это цеплять звенья по точкам, наверное это можно и массивом по пути сделать тогда меньше 1-й мин. Движение задается переменной которая определяет положение стартовой точки на 3D пути.
Это я к:
5 минут назад, frei сказал:
Замоделить трансиссию велосипеда с движущейся цепью
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
ну это очень узкая специфика, когда-то в 2000ых была прямая интеграция ТФ с Qform, ну оказалось, как мне сказали, все очень дорого для покупателей в условно единой системе: тут и правда сейчас такого модуля в линейке продуктов ТФ нет, вероятно связано с востребованностью.
Можно и обратный пример привести. С некоторых пор даже в базовый СВ стали встраивать простенький анализ заливки прессформ - технологи и конструкторы очень сильно довольные и счастливые - отбалансировать точку впрыска без лишнего гемора удобно получается.
почему нет смысла привязываться к этому списку, а настроить расчетец под себя какой нужно.
Это путь Автокада - брать голый векторный редактор и настраивать его под свои инженерные задачи. Таким макаром можно и модели делать в Блендере.
PS. Кстати, T-FLEX DOCs на каких СУБД работает? Выбор большой?
Изменено пользователем Ганстер
1 час назад, Ганстер сказал:
Это все на базе docs  делается, возможности кастомизации в этом случае ключевая возможность, так как нет два одинаковых нормирования на разных предприятиях.
Postgre, sql, oracle
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
Хороший выбор. Тогда почему пишут, что?:
Внимание: в указанную стоимость продуктов линейки T-FLEX DOCs не включена стоимость лицензии на Microsoft SQL Client.
http://www.tflex.ru/price/
Ведь можно подумать, что непременно надо Microsoft SQL.
19 минут назад, Ганстер сказал:
Хз что там имели ввиду)
Возможно то что Докс может сидеть и на платной версии sql и на бесплатной, кто-то не подумал что это может сбить с толку.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
SQl server в комплект не входит.
8 часов назад, Claus сказал:
А покрутить?
20 минут назад, frei сказал:
Тогда зачем озвучили только один конкретный вариант, а не весь список?
48 минут назад, Ганстер сказал:
вероятно чтобы запутать "вражину":)
9 часов назад, Claus сказал:
2 часа назад, frei сказал:
А покрутить?
Все крутиться через переменную, гифку не могу сейчас сделать поверьте пока на слово.
16 часов назад, Claus сказал:
Я имел в виду в режиме реального времени, запись состояния через переменную-это и автокад может.
50 минут назад, frei сказал:
Я очень сомневаюсь что в 3D автокада можно сделать правильно работающую цепную передачу за минуту. Для работы мне такой цепи более чем достаточно, она не требует много памяти, все условия ее работы выполнены, я даже могу настроить так, что меняя опорные радиусы цепь будет перестраиваться автоматически меняя как размер звена, так и его количество в случае построения звеньев массивом, такое стандартное изделие цепь(типа болта или гайки), может быть даже адаптивной. Крутить цепь я могу и в модели не обязательно запись, просто меняю значение переменной и она сдвигается. Но раз вам нужно на сопряжениях, то удачи, в СВ да, по другому нельзя.
Вопрос спецам.
Тут говорится, что тело сварного шва не может участвовать в других операциях:
Что это значит? А если сборку вместе со сварным швом надо обработать?
18 минут назад, Ганстер сказал:
Это значит, что сварной шов - чисто для красоты и он не является твёрдым телом.
После обработки будет примерно так:
1 час назад, SilaMusli сказал:
Плохо. Значит в рукопашную придётся всё делать.
6 минут назад, Ганстер сказал:
Смотря какая задача.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А какая разница, если не рукопашный шов не срезается?
24 минуты назад, Ганстер сказал:
Можно сделать два шва, один потом скрыть к примеру.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Либо адаптивным фрагментом.
На самом деле сварные швы в ТФ это твердотелка с массой, с участием в cae и т.д.
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Тогда почему она не режется, не выбирается и т.д. прям как фасет? То что в кае её можно учесть, это да, но тоже удобство выбора там не айс.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
