T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
13 минуты назад, ILL сказал:
что этот размер не используется для построения модели.
посмотрите ролик еще раз, я его не использовал для построения. В случае необходимости построения реальной модели, в модель донышка нужно будет заложить зазор для сварки и линейный размер обечайки будет моделироваться таким какой он должен быть с учетом зазоров на сварку.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Так я про это и говорю.. Если его специально не поставить в модели, то его и не будет.. Я ставлю такой размер в модели, только если он будет нужен в уравнениях..
Не нужно..
Нет, все делается в номинал.. Этот зазор можно использовать для того, чтобы нивелировать допуск по h14 на длину обечайки 8 метров..
В 19.08.2018 в 23:23, frei сказал:
А мне вот не понравилось что размеры во втором видосе проставляются заново, а не берутся из 3Д-модели. Это не по  风水. Размеры должны транслироваться в чертеж из 3Д. Вместе с допусками. И базами. И геометрическими отклонениями. И бла-бла-бла....
Что то наподобие этого?
2 часа назад, zobza сказал:
Не совсем. :D Потому что размер диаметра 80 в чертеже это другая "сущность". Это объект, который создается в чертеже, является дочерним от того в 3Д вьюпорте живет, но при этом он наследует не всё от родителя. Это, имхо, не правильно.
видос
Hide
9 минут назад, frei сказал:
но согласитесь, что "Петя Пупкин" не может быть одновременно в Москве и в Рязани. Так и тут, в 3D модели размер, "оригинал", а на проекциях "клоны" со всеми атрибутами "оригинала"
11 минуту назад, frei сказал:
ИМХО: и правильно что другая сущность, иногда жесткая привязка не нужна :)
А что не наследуется в размере? Кроме идентификаторов.
4 минуты назад, zobza сказал:
But, somethings wrong, shut the light.
Enter Sandman
Hide
Такого быть не должно.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Петя Пупкин
Жена то у него одна или в каждом городе по оной имеется?
12 минуты назад, frei сказал:
Жена то у него
да вроде все до копейки переносится
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Показать содержимое
Hide
А у меня две птички потерялись, сами. А цена етой птички может стоить и квартальной премии или даже увольнения.
Изменено пользователем frei
5 минут назад, frei сказал:
в 15 версии этих птичек нет
Показать содержимое
Hide
надо наверное птичек на место посадить и кликнуть "по умолчанию"
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Показать содержимое
Hide
В 15.1.61.0 есть.
32 минуты назад, frei сказал:
В 15.1.61.0 есть.
Воно че, а в 15.1.60.0 нет. Значит, если это важно,  галок на место и кликнуть "по умолчанию".
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
А они там были, а потом хитрый баг согнал их с насиженного места.
"Просто праздник какой-то!"
Не ТФ а мечта конструктора! Похоже пора очередной раз браться учить ТФ.:smile:
Изменено пользователем IgorT
1 минуту назад, IgorT сказал:
в сентябре будет большой фикс, после релиза ТФ16, в которое многое не вошло, поэтому сразу совет: если интересно посмотреть что такое ТФ16 дождись обновления :)
2 часа назад, IgorT сказал:
Кстати, болты строить стало гораздо проще :smile:
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
ТФ16 учебная
1. Откуда качать?) 2. баг "плавающий" пока не могу понять как возникает, но связано со сменой вида отображения размера. 3. Как сделать что б Вид отображения размера передавался в чертеж? 4. Знакомая деталь, скругление получилось сделать? :D
3 часа назад, BSV1 сказал:
Да, а в СВ физическая резьба одной кнопкой. А в NX гладкий замок для двух деталей одной кнопкой создается.:D
12 часа назад, BSV1 сказал:
А что, есть необходимость строить болты? Библиотек теперь нет?:smile:
9 часов назад, frei сказал:
Откуда качать?
Вроде "для всех" ещё не выложили.
2 часа назад, sloter сказал:
Не. Уважаемый @BSV1 намекает, что я пытался научиться средствами ТФ болт нарисовать, но у меня ничего не получилось... Бросил.
Теперь появился новый шанс постигнуть ТФ :smile:
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
