T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Вы сами пробовали оформлять в СВ документацию
Я только в нем и оформляю.. Без всяких проблем..
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Прочитайте 6000 сообщений
Я на эту тему подписан и читаю ее постоянно..
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
СВ подойдет - если нет привязки к ЕСКД.
Бред.. У нас в договорах с заказчиками всегда указывается список стандартов, используемых при разработке чертежей.. Ни у них, ни у НК вопросов о несоответствии ЕСКД не возникает..
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да и юзабилити в этом аспекте похуже у СВ, чем у наших CADов.
Вы просто не умеете их готовить.. (с)
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
СВ подойдет - если нет привязки к ЕСКД. Да и юзабилити в этом аспекте похуже у СВ, чем у наших CADов.
Это не так.
29 минут назад, ILL сказал:
делать выводы - не Ваш конёк;) Ваш - делать замечания по форуму: кто куда не так что-то написал..
Это похоже и не дает Вам право "сравнительно рассуждать".
расскажите это в тему с 6000 сообщений.
видео по гипер-ссылкам смотрели? Если нет, тогда предлагаю сильно не рифмоплетсвовать, а просто поучаствовать тут в этой ветке(с Вашего позволения:doh:) и сравнить юзабилити СВ и ТФ и суммарно затраченного времени, к примеру на эти модели+чертеж:(либо предложите свое, что можно сделать в пределе 15-30 мин)
ЧеÑÑеж Ð´Ð»Ñ ÐºÑÑÑовой по диÑÑиплине "ÐеÑÑологиÑ"
Не думаю, что в приложенных примерах времени потратится больше, чем на 7-10 минутный спам с замечаниями по форуму. Предлагается Вам выложить видео построения модели+чертеж в СВ, от меня в ТФ, раз уж Вы тут отписались - должна быть заинтересованность. Будем учиться делать выводы:) Но практика показывает, что Вы уже раз 5 просто откажетесь. И т.к. все понимают, что начинать с коробочной версии СВ, то это будет игра в одну калитку, можно начать с заранее настроенных шаблонов. Только вот просто интересно: сколько примерно времени тратится на настройку и сколько макросов пришлось присобачить к коробке СВ.
41 минуту назад, Sergei сказал:
Это не так.
Может быть зря спорю, но живая практика "СВ+Автокад"/"СВ+Компас" показывает обратное в абсолютном большинстве случаев.
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Не надо делать неверные выводы обо мне..
Потому что всем пофиг на это, а мне - нет..
Нет, просто задолбали посты про то, что в Солиде по ЕСКД чертежи не оформить..
Там большая часть ответов на вопросы описана в хелпе.. Но большинству лень туда заглядывать, проще на форуме спросить..
На работе я ничего не могу записывать и выкладывать.. А дома на стареньком ноуте СВ и в помине нет..
Это делается один раз после установки СВ.. По идее, это должны делать админы или SWR, на приходится самим доводить до ума..
Я использую при оформлении чертежей только два.. Для простановки неуказанной шероховатости и SpecEditor.. Все остальное штатными средствами Солида.. Плюс макрос для заполнения свойств...
Изменено пользователем ILL
10 часов назад, ILL сказал:
Это потому, что в Солиде заложено несколько стандартов.. И по умолчанию стоит, по моему, ISO.. Нужно в настройках указать ГОСТ.. Правда, потом ещё кое-какие настройки надо подправить и сохранить шаблон чертежа..
... а блюститель чистоты форума продолжает флудить
3 часа назад, ILL сказал:
сказал ILL, и продолжил флудить :biggrin:
А вот не надо было в теме про Т-флекс выкладывать чертеж в Солиде..
Так что, либо удаляем все посты, начиная с того самого чертежа, либо переносим в другую тему..
8 минут назад, ILL сказал:
Справка, сугубо для "блюстителя чистоты форума", "тот самый чертеж" появился после неоднократного упоминания SW в теме о ТФ, и упоминали его точно не пользователи ТФ
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Я таким "живым практикантам" быстро мозги ставил на место. Это вредительство. SolidWorks нормально оформляет по ЕСКД, по 3D модели чертёж в нём оформляется лучше, чем в Компасе.
3 минуты назад, Sergei сказал:
Чёт сомнительно... Мой опыт говорит об обратном. Опыт всего окружения тоже, инфа в нэте тоже...
Какие будут ваши доказательства?
4 часа назад, ILL сказал:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
ну тогда диалог не получится конструктивным.
@Sergei , хочется конкретики: видео или просто ссылок/рисунков с пояснениями - например, "чтобы оформить вот эту корпусную деталь по ЕСКД на 5 листов в СВ требуется до 4 часа рабочего времени, в Компасе - больше 4 часов., любое изменение в 3Д модели приведет просто к перестроению чертежа " - есть нечто подобное, где почитать? Можно будет тему с 6000 сообщений просто закрыть, оставив Ваш комментарий последним:)
Покажете как сделать на чертеже в СВ простую линию со стрелкой?("ю"- хваленое юзабилити, подумал пользователь когда попытался вставить линию со стрелкой через "Вставка - Примечания - Несколько изогнутых линий указателей")
в ТФ минимум три способа поставить стрелку, часть из них вроде как "костыли", но они все-равно проще, чем официальный способ в СВ :)
Ну давайте конкретные вопросы. Стрелка с выноской в СВ делается той же командой "Текст". Что ещё?
В Компасе мне не нравится понятие "Главный вид", в СВ и в ТФ сделано лучше.
В Компасе на чертеже сразу не видно какие размеры ассоциативные какие нет. В СВ отвязанный от геометрии размер сразу подсвечивается другим цветом.
В СВ можно сделать местный разрез без обращения к другому виду, в Компасе нельзя.
В СВ возможно проставить размер у немного наклоненного к плоскости чертежа скругления (на чертеже это эллипс). В Компасе нельзя.
Изменено пользователем Sergei
У ТФ при выделении ребра, рёбер, грани и т.д. внизу экрана появится возможная информация про них, без всяких команд измерения? В СВ появится. Например, выделяешь ребро - появляется значение длины ребра, выделяешь грани у двух отверстий - появляется межосевое расстояние между отверстиями.
20 минут назад, Sergei сказал:
давайте наверное все же перестанем обсуждать другие системы, тема все таки о ТФ (а то,сейчас опять обиженный блюститель прибежит, и начнет флудить)
7 минут назад, Sergei сказал:
все эти команды находятся в контекстном меню (и не только там, вариантов море) нужно всего лишь выбрать интересующий объект и кликнуть ПКМ в открывшемся выбрать "измерить...5b4efd93365e0_.thumb.png.27f191e9e2bd398e0bcef1a4e221c604.png
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я догадывался. Пока так удобно как в СВ делать несложные измерения я нигде не встречал.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Да ну:
11 час назад, SAPRonOff сказал:
За такое сразу руки обрывать надо...
Извиняйте.. У нас безопасность следит, что на компе в рабочее время творится..
Это что за деталь такая?? У меня сборочный чертеж на 4-х листах один раз был всего..
Он первый и, возможно, последний, кому эта стрелка вообще понадобилась..
ТФ умеет передавать размеры модели в чертёж? У К с этим не очень хорошо....
ILL сказал, и все стало понятно :doh:
8 минут назад, IgorT сказал:
вот так?
и даже так может? Надо понимать, что на видах чертежа  детали всё как надо получается? :) ЗдОрово!
4 часа назад, Sergei сказал:
ну про это и речь - юзабилити: нужно догадаться про пробел в тексте, иначе будет рамка от "номинала", что это это делается командой "текст/выноска", простые вещи, а исполнение индуское.
так?
согласен - без лишних кликов в СВ удобнее чем в других системах, но если выделить большой объем объектов -в св начинались сильные подтормаживания(при простом селектировании)
про остальное пускай будет на совести Компаса:)
пол страны без рук останется:clap_1:
детали разные бывают https://sapr.ru/article/25506
ну это Вы зря за всех сразу судите, кстати не первый раз уже, повторюсь - там в ветке СВ тема на 6000 подобных сообщений ;)
3 часа назад, IgorT сказал:
умеет, главное чтобы в 3D/эскизах эти размеры(или др аннотации) были проставлены(без разницы автоматически или вручную):
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
