Права администратора
Здравствуйте, люди добрые)
подскажите, пожалуйста, как переключиться на режим администратора, что бы появилась возможность вносить изменения в меню «настройки по умолчанию»?
На своем ноут буке эта возможность была изначально, а вот на другом в этом меню стоит пометка «только чтение»
1 час назад, Wave сказал:
Результат работы пользователя в меню «настройки по умолчанию» пишется в файл ОС. Права доступа/на запись к этому файлу определяются в ОС.
В NX для управления «настройки по умолчанию» есть три переменные UGII_SITE_DIR, UGII_GROUP_DIR, UGII_USER_DIR. Читайте про них ...
Изменено пользователем IgP
В 25.06.2018 в 10:04, Wave сказал:
Если NX установили в Program Files, то необходимо на папку NX убрать атрибут только для чтения, либо запустить NX с правами администратора.
Посторонним В
Найди в логе UGII_USER_DIR и посмотри откуда идет Processing customer default values file
Post Builder не запускается от имени админа, без админа запускается, но не может сохранять в папку в програм файлс, приходится сохранять на другой диск. учетка от админа, UAC отключен, папке сименс в програм файлс даны дополнительные права на изменение файлов для всех приложений.
В свое время столкнулся точно с такой проблемой. Все советы оказались пустыми. Причиной оказалось, что я работал в nx не как администратор. В windows изменил права, и теперь я открываю nx как администратор. Только при этих условиях можно залазить и изменять настройки поумолчанию.
Итого: Вы работаете в nx не как администратор операционной системы.
Жаль, что сейчас нет доступа к тому ноуту, на котором возникла данная проблема. Сам я с этим не сталкивался никогда, ни на буке, ни на ПК (win7/win8.1/win10)
Но спасибо за ответы)
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
