Экспорт данных в Excel в TC11 под Win10
Уважаемые, помогите решить проблему:
При экспорте данных в эксель в тимцентре 11, если уже имеются открытые таблицы экселя, то возникает ошибка, представленная на скриншоте ниже, при нажатии на которую открывается просто пустая таблица.
Как решить данную проблему?
В том-то и дело, что специфика работы требует открытие нескольких таблиц одновременно. Под 7 виндой подобного не наблюдалось...
1 час назад, Checker сказал:
Win10 как оказалось то еще Г. Попробуйте сменить версию офиса. У вас какая текущая?
Версия 2016, сменить вообще ни как, денюжки уже уплочены...
Есть одно решение - Просто экспортируешь пока не экспортнется ))) бывает с 1 бывает с 4го. Но после обновления до 1803 версии стало стабильнее. Ни в коем случае не ставьте обновление 1703!!! Все лагает с ним, особенного тимцентр 8!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
