Inventor 11
none
Здравствуйте все. Если никто не против, то прошу всех кидать сюда любые новости касательно выхода в свет 11 версии Инвентора. Заранее всм спасибо.
В марте выходит
<{POST_SNAPBACK}>
А про бету есть что сказать? Очень интересно. Я про iAssembly слышал, а дальше... Изменено пользователем AlexS
Всем привет. Кто-нибудь может сказать в какой версии будет поддержка ГОСТов по части оформления чертежей. При ответе указывать вероятность достоверности события субъективно :).
Не будет никогда, дилеры Доски этого не допустят... :)
<{POST_SNAPBACK}>
А причем здесь дилеры ?????????????????????? :doh:
Я вот есмЪ дилер "Доски" - и как я вообще могу на них влиять в упор не вижу,
в особенности чего-то НЕ ДОПУЩАТЬ :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Субьективно - слышал, что в 11-12 версии обещают осуществить поодержку ГОСТ.
Значит БЕТА уже есть???!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Говорят есть, но не у всех :(
<{POST_SNAPBACK}>
Шаблоны по ГОСТ есть в 10 версии
<{POST_SNAPBACK}>
А причем здесь шаблоны??? Ну есть они у меня... Да и самому их создать/настроить не проблема. Под поддержкой ГОСТ можно подразумевать например корректное обозначение сварки, работа со спецификацией и т.д. Ведь не все это реализовано? Или я не прав? Изменено пользователем AlexS
Инвентор 11
Здесь есть иллюстрации
<noindex>http://www.cadspecialisten.se/nyheter...202006.pdf</noindex>
А это перевод
<noindex>http://www.cad.ru/ru/forum/read.php?FID=2&TID=591</noindex>
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
