Охлаждение змеевика с жидкостью в стационарной воде
Я понимаю, все что вы написали без МКЭ не учесть, вопрос нужно ли это все учитывать. Сколько это добавит к точности расчета ? Вы серьезно полагаете, что прямая трубка в объеме и спираль с таким шагом витков будут иметь принципиально различный внешний теплообмен  ?
3 часа назад, soklakov сказал:
далеко ли мы уйдем от реального результата, как считаете?
Думаю что не сильно.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
я не знаю. и не вижу простого способа оценить это по формулкам. и тот способ решения задачи вообще, который вырисовывается - уж проще посчитать мкэ.
10 часов назад, soklakov сказал:
Я просто нечто подобное считал и так и так. Принципиальной разницы не увидел. Тут свободная конвекция, никакой принудительной подачи теплоносителя нет на  витки спирали, принудительной циркуляции нет, межвитковой расстояние большое - поэтому можно и не усложнять.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
