Охлаждение змеевика с жидкостью в стационарной воде
Доброго времени суток. Пытаюсь смоделировать расчет охлаждения змеевика с нагретой жидкостью, погруженного в бочку с водой. Хотелось бы получить такие результаты, как температура воды после определенного объема прошедшей нагретой жидкости, температура жидкости в змеевике, после прохождения бочки с водой. Возможно ли это вообще сделать? Я сделал модель, задал массовый расход, подобласть течения - бочка (вода), все задал, но чего то постоянно не хватает, выдаются ошибки при начале расчета (Невозможно найти поверхность, связанную с этим элементом., например). Вопрос: возможно ли вообще промоделировать данную ситуацию в солиде и как это лучше всего сделать, если можно. Спасибо.
@Goodmet http://www.cadflo.ru/fileadmin/user_upload/туториалы/FloEFD.PRO_Tutorial.pdf
Пример B3 - КПД теплообменника...стр. 145
Изменено пользователем kolo666
4 минуты назад, kolo666 сказал:
крутота!
эх, года полтора бы назад мне эту книженцию... может не уволили бы...=(
Изменено пользователем Mrt23
данная задача должна решаться при помощи численных методов? т.е. это принципиально? по-моему, она решается при помощи листа бумаги, карандаша и линейного уравнения.
25 минут назад, an_rushin сказал:
так это же круто! можно проверить! ТС же только учится, самое оно. с этого и нужно начинать, разве нет?=)
если условие понятно и верно написано, то W = massflow * Cp * dT * t
первый закон термодинамики, как бы :)
хотя и численно решается довольно точно, принцип простой: два объема, между ними интерфейс, вход, выход... но! бочка-то неподвижная, в бочке ни входа, ни выхода, навье-стокс и начинает с ума сходить. нужно рассшевелить бочку и самый простой способ - включить гравитацию. как думаете?
Изменено пользователем an_rushin
Вопрос мне?;)
Я cm∆t=∆Q только помню.)
Ну да, первое начало тоже смутно помню, хотя и остальные два так же...
9 часов назад, an_rushin сказал:
Ну конечно нужно учесть конвективные токи жидкости в баке обусловленные гравитацией, точнее же будет
Холодные объемы жидкости вниз будут опускаться, горячие соответственно вверх подниматься. Как в стакане с горячим чаем, будет происходить циркуляция жидкости.  Без гравитации боюсь этого не произойдет.
с гравитацией вопросов нет, но понятие конвекции здесь явно не на месте :)
В замкнутой бочке будет естественная конвекция. В змеевике - вынужденная.
@Goodmet если хотите помощи по Вашей задаче, то выкладывайте проект или ждите, пока кто-нибудь для вас сделает рабочий пример.
На листочке бумаги посчитали бы уже, и точнее и быстрее. МКЭ -это как из пушки по воробьям стрелять тут.
В 24.06.2018 в 21:45, MotorManiac сказал:
Каким принять коэффициент конвективного теплообмена от трубки в жидкость бочки?
Лучше по формуле  прикинуть, порядок сотни мне кажется тут будет. Жидкость достаточно плотная среда.
8 минут назад, MotorManiac сказал:
По какой?
46 минут назад, MotorManiac сказал:
в михееве посмотрите
что посмотреть? формулу? для определения коэффициента естественной конвекции?
хотите сказать, там на вполне конкретной странице я найду вполне конкретную формулу, которая для этой спиральной трубки в замкнутом объеме даст мне коэффициент конвективного теплообмена?
я книжку-то смотрю, смотрю раздел конвективный теплообмен. вижу рассуждения о подобии, но так чтобы формулку нужную найти - не получается. подскажете страницу, а то в упор не вижу?
считать числа грасгофа, прандтля и нуссельта здорово. только в них полно "характерных" величин. да и... в замкнутом объеме все тоже самое будет?
если мы скажем, что наша спираль распрямилась и стала прямой и длинной, а бочка вокруг исчезла или стала безграничной... тогда я более менее вижу возможность что-то посчитать аналитически. Вопрос: далеко ли мы уйдем от реального результата, как считаете?
все-таки нижние витки спирали будут греть вышестоящие, а нагретый воздух сверху снова пойдет на вход снизу, по пути остывая за счет теплосъема снаружи бочки. и мы все равно можем воспользоваться михеевым?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
