Распределение напряжений по сечению балочного КЭ
MaryMadeleine
@piden , пожалуйста) да там все лишь балка в подтверждение слов. R19.1 если что, но этот функционал был и в 18. не помню когда появился, но относительно недавно. от того и
13 минуты назад, piden сказал:
был не в курсе
17 minutes ago, soklakov said:
Может я, конечно, не так задачу понял.
Смысл в том, что вгоняем сечение балочного элемента в пластику, и после в пост-процессоре как-то получить кусочно линейное распределение напряжений по сечению.
Я просто считал что на балочном такое получить невозможно.
51 minutes ago, averome said:
Вполне подходит правило 4 и 5.
4)Усиление отрицания
5) Противопоставление
Если ты в предложении
6 hours ago, piden said:
сделай шаг в "неочевидное"
сможешь найти усиление отрицания или противопоставление, то я таки поверю, что ты и с пост-процессингом потекшего балочного сечения выкрутишься.
С развальцовкой разобрался? Или отложил до лучших времен?
Изменено пользователем piden
2 часа назад, piden сказал:
оно не стоило твоих воплей.. на изи разобрался
16 часов назад, piden сказал:
Речь идет именно о построении графика вдоль линии поперек сечения? Или достаточно реалистичной визуализации напряжений в поперечнике?
Берите 1/2 от напряжений Треска. Выводи данные по треска получишь распределение напряжения по сечению, значения для касательных напряжений бери 1/2 от эквивалентных(хотя это не всегда верно). Проверяй значения по S12 S23
Если у вас чистый сдвиг , то мах касаteльные напряжения покажет Max Principal stress. Но это только при чистом сдвиге, кручении. Да и треска доверять можно лишь при чистом сдвиге.
В 27.06.2018 в 12:32, karachun сказал:
Я где-то слышал, что в Femap распределение напряжений по сечению балки определяется интерполированием/экстраполированием значений из четырех Stress Recovery Points
Даже если удалите Stress Recovery Points, расширенный Beam Cross Section все равно покажет распределение напряжений в сечении.
Изменено пользователем kolo666
В 31.07.2018 в 11:45, Alexejswt сказал:
а когда неверно?:smile:
2 часа назад, soklakov сказал:
для старших научных сотрудников?
Сложно-напряженного состояния.
1 час назад, soklakov сказал:
Нет )))для спутниковой навигационной системы:smile:
14 минуты назад, Alexejswt сказал:
оу. я уж думал правильный ответ от @AlexKaz
тогда тем более интересно.
я, собстно, к чему: по Треска касательные равны половине эквивалентных. по Мизесу чуть больше - 0,6. если Вы об этом - то мне понятно.
но пока фразу
я трактую примерно так:
"используй теорию Треска, но она не верна, если у тебя спутниковая навигационная система".
помогите понять, где я Вас неверно понял, пожалуйста.
33 минуты назад, soklakov сказал:
Вы меня правильно поняли! 0,5 верно лишь при чистом сдвиге.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
