Распределение напряжений по сечению балочного КЭ
MaryMadeleine
Задача состоит в расчете пластических напряжений при кручении балки круглого поперечного сечения. Использую КЭ B31H и диаграмму идеального упруго-пластического материала с пределом текучести σт = 530 МПа (τт = 306 МПа). Подскажите, пожалуйста, как вывести распределение напряжений по сечению? Желательно вывести касательные напряжения, но главные тоже подойдут. Я использовал BEAM_STRESS -> S12 и получил линейное распределение, хотя в теории должно быть кусочно-линейное.
В пластику материал точно переходит, я проверял. При снятии нагрузки остаются остаточные напряжения.
как Вы вообще вывели в beam напряжения по сечению?:k05106:
Изменено пользователем Mrt23
1 час назад, Mrt23 сказал:
Есть такая история) в фемапе это называется Advanced Post
10 минут назад, Mrt23 сказал:
Через BEAM_STRESS -> S12 в строке выбора результатов. Это 100% неверно, поэтому я и задал вопрос, как их вывести. С версии 6.13 это точно возможно
круто! я даже кол-во точек интегрирования менял, а толку 0..=(
а можно со скринами? у меня однородая картина:k05106:
и у меня напряжения сошлись с теоретическими...
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Проблема в том, что если выводить касательные напряжения через S->S12, то тут 306 МПа, да, идеально сходится, но картина синяя и нет распределения по напряжений по сечению. Я задавал предел текучести 530 МПа, а 306 как раз в 1.7 (корень из 3) раз меньше. Если выводить через BEAM_STRESS, то значения вообще больше предела текучести получаются. Неужели нельзя никак вывести напряжения по сечению? В ANSYS APDL можно, но там у меня процесс расчета не сходится
так может в этом и проблема? он лишь линейно распределяет это напряжение по сечению?
в 2016 нет этого=( точнее не знаю куда-они это переместили. сравнивал 6,13 и 2016 туториалы-нет этого пункта 58,7.
трансформировать результаты в цилиндрическую систему координат пробовали? И когда вы картинки загружаете показывайте оси координат что бы можно было видеть, что вы вообще выводите...
И чем это должно помочь?
Там написано Beam Stress, Mises. Система координат сильно нужна?
16 часов назад, piden сказал:
тебе уже ничем не поможет..
да я ж не за себя ратую..
но ты хоть узнал, что на картинках нарисовано)
59 минут назад, piden сказал:
сгинь противный
В 22.06.2018 в 22:26, MaryMadeleine сказал:
проверь на объёмной модели, какой результат у тебя получится. Нужно идти от очевидному к не очевидному. Может ты не так задаёшь параметры материала. Сейчас в FEMAP проверил на объёмной модели картина напряжений совпадает с теорией. Дома в Abaqus посмотрю, на объёмной потом на балочной.
Параметры материала брал условные. Тип нелинейности материала эластично-пластичный bi-linear.
Зачем ждать? Попробуй в Настране вывести распределение напряжений по сечению балки. Будь смелее, сделай шаг в "неочевидное")
48 минут назад, piden сказал:
"не очевидное" раздельно...
В Nastran по балочной не получается добиться совпадение с теорией. Элемент BEAM.
Есть такое предположение, что мы не увидим распределение касательных напряжений по модели упруго-пластического расчета...
Даже при моменте который по идее должен крашить расчет, расчет сходится и сходится линейно..
Я где-то слышал, что в Femap распределение напряжений по сечению балки определяется интерполированием/экстраполированием значений из четырех Stress Recovery Points на все сечение и для сложных сечений эти результаты будут не правильны. Нужно будет это проверить на досуге - загнать все Recovery Points в один угол и посмотреть результаты. Возможно у Абакуса такая же логика.
Это если есть отрицание или противопоставление. А тут можно заменить одним словом - например, "загадочное". Так что вместе. Тут ты мимо кассы(
Придется выяснить, поддерживают ли вообще пластику выбранные балочные элементы в настране. Но попытка оценена, молодец!
Было бы клево, если бы вы рассказали, как это делается в APDL)
20 минут назад, piden сказал:
Гугли лучше, за 4 часа можно в библиотеку сходить и найти правила русского языка..
Вот за что находится за пару минут.
Вполне подходит правило 4 и 5.
Тут ты мимо кассы..
Существуют обе формы написания: не очевидно (отрицание) и неочевидно (утверждение), причем раздельная форма используется значительно чаще (частотность в Нацкорпусе 145:12).
В предложении слово является предикативным наречием (неочевидно, что это так) или кратким прилагательным (это неочевидно).
Выбор формы делается по стандартным правилам:
1) Замена синонимом или синонимичным выражением. Неочевидно ( = трудно точно определить), что футболист сыграл рукой. Неочевидно ( = трудно сразу определить), чем в этом предложение является существительное, подлежащим или дополнением.
2) Усиление утверждения (наречия степени): Совершенно неочевидно, с какой целью изменены правила. Доказательство абсолютно неочевидно.
3) Отрицание (не является очевидным): Будет ли такая инициатива иметь успех, это пока не очевидно.
4)Усиление отрицания: Решение этого вопроса далеко/вовсе не очевидно.
5) Противопоставление­: Это не очевидно, а напротив, вызывает большие сомнения.
6) Вопросительное предложение (риторический вопрос): Разве не очевидно, для чего всё это говорится.
26 минут назад, piden сказал:
Если внимательно посмотреть на результаты ты можешь выяснить поддерживает или нет, для этого нужно проанализировать их и прочесть теоретическую часть, это то что ты всем советуешь, а что то сам до этого не доходишь...
4 часа назад, karachun сказал:
проверял. На это натолкнул блог одной фирмы, не буду заниматься её рекламой, но видос скину
1 минуту назад, averome сказал:
ну так ищите "не с прилагательными", а не "с наречиями".
В WB подсказать, куда кликнуть?:biggrin:
Да, конечно!
Я был не в курсе, что можно вывести кусочно-линейное распределение по балочному элементу в ансисе..
Только что, piden сказал:
Да, конечно!
Solution -> Beam Section Result -> yes.
Для произвольной формы сечения еще в настройках балочного тела переставить Cross Section -> Mesh вместо Pre-Integrated (дороже по ресурсам, само собой).
Вроде работает. Может я, конечно, не так задачу понял.
plastic_beam.wbpz
      а как вы taxid фирмы нашли?
