Как уменьшить сборку винтовку мосина до масштаба 1:35
6 минут назад, Skinwalker сказал:
Танк-самолет в таком масштабе еще собрать можно, и то с упрощениями. А 3-4 см объект...пластик не прольется.
Если только на термопластавтомате лить,точнее будет сказать давить
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
