Добрый день помогите пожалуйста разобраться с симуляцией в солиде. Создаю сборку, задаю параметры материала, создаю симуляцию прописываю сопряжения, нагрузки, закрепления и в итоге получается не так как в компасе, раскрытия фланца почти нет, хотя от 933700 ньютон его должно просто разорвать(  Что я делаю не так?(
https://yadi.sk/d/6Php-lc23Y4TfX - вся сборка с деталями.
2 часа назад, gosantaod сказал:
А почему картинка должна быть такой же как в другом софте?
Почему что-то должно рвать, программа оценивает и выдаёт цифры, а уж будут эти цифры что-то рвать или нет уже вам оценивать. Так же нужно правильно задачу поставить, ведь программа не знает, что вы от неё хотите и какой результат получить хотите программа тоже не знает.
Программа это лишь инструмент, навроде, лопаты, если ей поставить задачу: сделай здесь яму и посчитай объём этой ямы, результата не будет, а вот если лопату взять в руки и из ямы пересыпать содержимое в известную ёмкость будет вам результат...
Возможно делаете как в компасе,  а должны делать как в Solidworks.
Возможно справка чему вас научит:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/cworks/LegacyHelp/Simulation/LoadsRestraints/Connector_-_Bolt.htm?id=075f749e945d40dea1cc0f42f1ad6b04#Pg0&ProductType=&ProductName=
Построй в программе кубик. Нагрузи его 1 000 000 000 000 000 000 000 000 ньютонами. Можешь еще дописать нулей по вкусу. И посмотри, разорвет его или нет. А потом попробуй ответить на вопрос "почему так?"
По перемещениям 1,38 mm vs 0,97 mm. delta=42%. Вряд ли коды настолько разные. Скорее всего разница в сетке и/или настройках преднатяга болтов и контакта.
Бежишь регатся на форум вместо того, чтобы провести сравнение на простом примере и найти причину)
В 18.06.2018 в 18:37, piden сказал:
В 18.06.2018 в 14:34, gosantaod сказал:
Ещё и не в том разделе тему создаёт..
Надо здесь
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
контакт у вас задан как связанный судя по картинке. Зачем вам болты, когда вы фланцы приклеили друг к другу...
Можно конечно как и в компасе (точнее в АPM), сетку мельче, маcштаб деформаций больше, ну и шкалу ограничить, чтоб вообще сходимость идеальная)
Ну и конечно можно получить и желаемую картинку, решив задачу с учетом физической нелинейности
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
