Abaqus2Matlab - A new way to post-process FEA
х.з.
вот он.=)
и вот, типа новинка. 2018 года, 4 месяц. сегодня только скачал.
RADIOSS_2017_Reference_Guide.pdf
Learn_Dynamic_Analysis_with_Altair_OptiStruct_ebook.pdf
1 hour ago, ak762 said:
где? Radioss<>Optistruct
ничего) зато так Mrt32 еще больше инфы скинул)
@Mrt23, спасибо! Давно я не заходил на Altair University, они книжек добавили...
@piden you are welcome=)
это все в свободном доступе же. да, сайт у них богатый, этого не отнять.
вот ты как у китайцев умудряешься брать презы с платного обучения-это загадка)))
Изменено пользователем Mrt23
Звини, отгадку не буду рассказывать)
Единственный хинт - беру не у китайцев) Но если тебе что-то с байду надо, говори. Могу знакомых попросить оттуда выкачать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
