Создание многопользовательского проекта
Здравствуйте. Мне нужно создать многопользовательский полуавтономный проект. Вот тут
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/RU...
указано, что "Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Если необходимы типы проектов из предыдущих версий, выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры приложения" вкладку "Общие". Поставьте флажок "Включить функцию создания проектов из предыдущей версии".
Если флажок снят и программа Autodesk Vault Basic не установлена, мастер проектов позволяет создавать только однопользовательские проекты. "
У меня стоит Vault Professional 2018, здесь я захожу в параметры
и там ничего подобного нет:
А в мастере создания проектов в Inventor действительно нет возможности по умолчанию создавать многопользовательские проекты.
Подскажите, как создать многопользовательский проект?
1 час назад, eliasum сказал:
Очевидно имелось ввиду окно параметров в Инвентор
потому как любые типы проектов, кроме "Новый проект хранилища" к  Vault отношения не имеют.
И тогда
Стесняюсь спросить... Зачем вам Полуавтономный проект? Это пережиток прошлого (из доВалтовской эры). Если у вас есть  Vault и вы умеете им пользоваться, то это более удобный вариант. Недаром по дефолту эта галка снята если  Vault установлен.
Изменено пользователем sloter
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
