Помощь в обработке
AleksandrMaas1
10 минут назад, Machinist сказал:
Снимите галку и ошибка исчезнет.
СНИМАЛ ...перетряхивал пункт за пунктом - и ничего,сделал новую систему координат сверху - тогда все получилось ( при этом 2D ЭЛЕМЕНТЫ я перевернул ),не может быть дело в одной СК
В 6/24/2018 в 05:47, FAHRENHEIT сказал:
Мдя..... Прикольный квест а-ля ПиВИ.  :biggrin:
ВЕЧЕР добрый , не могу сам досообразить как развернуть деталь двумя отверстиями в в одну плоскость  - X
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
Показать содержимое
Hide
Например, с помощию измерения расстояния между центрами отверстий в PM. Он покажет угол наклона измеренной прямой относительно текущей СК. Потом ПКМ по модели => Трансформировать и повернуть модель вокруг Z на недостающий угол.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
