Помощь в обработке
AleksandrMaas1
Назрел вопрос по обработке детали в powermill на металообрабатывающем фрезерном станке.
Суть вопроса, нужно выбрать сбоку стенку в стали (картинка прилагается), но нельзя допустить чтобы фреза заходила в материал вертикально.
Она должна зайти на заданную высоту с какой-либо точки в воздухе, далее сбоку зайти в материал и начать фрезеровку, потом опять подняться на безопасную высоту и повторить заглубление в воздушном пространстве. Как-бы с постоянным перемещением в безопасерную плоскость проблем нет никаких, но вот объяснить ей подход в матирал только сбоку - это уже посложнее.
Подскажите пожайлуста, какая настройка и какая обработка для этого будет лучше. Здейсь я рисовал лимиты, в которых нужно работать.
Вариантов как это сделать - вагон и маленькая тележка
выложите проект, так будет в тысячу раз проще, чем писать для вас миллион букв
(или если можно модель - у меня 2016 милл, я ваш проект не открою)
Спасибо за сообщение, как-бы удалось способом "смещать модель" подходить фрезою сбоку. Но это более везение чем мои настройки А если мне нужно сделать выборку паза? ( Прилагаю модель) как задать точку входа сбоку?
Прес форма.ПС1.ipt
24 минуты назад, AleksandrMaas1 сказал:
это именно настройки, а не везение
и этот вопрос подымается каждые несколько месяцев тут
25 минут назад, AleksandrMaas1 сказал:
проверил - так же само
главное = поставить галочку "подход снаружи" и тип смещения - "смещать модель"
Вот проект
5.zip
3 часа назад, AleksandrMaas1 сказал:
То есть как это “везение”? :shok:
До этого значит не везло, когда использовался стиль “смещать всё”, а после “смещать модель” вдруг резко подфартило?
P.S. Сорри за :poster_offtopic:
А пробовал ли уважаемый топикстартер покурить хоть один учебник по РМ?
В них же всё подробно разжёвывается...
9 минут назад, Pingvin man сказал:
А сейчас это не модно, иногда такие вопросы на форуме задают, просто диву даёшься...
хочу такого добиться, на примере вышло легко ,а с другой моделью не получается
пример для фаски.rar
В 22.06.2018 в 18:42, FAHRENHEIT сказал:
Вот и нужно было выложить проект, который не получается.
29 минут назад, Machinist сказал:
да...все верно
вставка_.rar
Изменено пользователем FAHRENHEIT
3 часа назад, Machinist сказал:
Некорректно были распознаны 2D элементы.
... ну а разве  звездочка в центре 2D элемента ( пришлось переворачивать ) не говорит о правильности расположения для дальнейшего действия в конкретном установе ,тогда в чем не корректность ?
вы искали как 2D элементы ? группа элементов -->>искать элементы --->>подобный-->> и высвечиваются нужные отверстия ...
4 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
Видимо не говорит, ибо у меня траектория получилась, а у Вас нет.
11 минуту назад, Machinist сказал:
версия 2019 ?
25 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
версия 2019 ?
Да, но версия тут ни при чём, равно как и размер монитора, цвет мышки и скорость интернета. :smile:
Элементы распознавать нужно таким образом, чтобы не пришлось переворачивать.
Не могу объяснить в чём фокус (редко использую подобные стратегии), но после переворота выскакивает ошибка как у Вас на картинке.
8 минут назад, Machinist сказал:
да все верно,а если не переворачивать ,тогда не будет совместима с системой выбранной ( действующей ,нужной ) координат ...
попробуем тогда по другому,нужно понять в чем взаимосвязь ...
@FAHRENHEIT
Невозможно создать траекторию, минимум Z выше верха заготовки.
Это Вы в параметрах траектории ограничили по Z и забыли об этом)
Снимите галку и ошибка исчезнет.
png&fsize=76105&hid=dae120b79537950bb8d6
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
