Полный перенос данных
Так в том и вопрос. Вот есть утилита. Ей надо указать два json-файла: Source schema file и Target schema file для начала работы. А откуда их взять? По какому принципу их создавать для своей модели данных?
Я чего то давно не заходил на форум. @Krusty  спасибо вам за ответ, можно будет почитать документацию, интерфейс прямо как в AWC. Я смотрю не меня одного это заинтересовало и это хорошо.
    • david1920
    • david1920
