Полный перенос данных
День добрый.
В свое время выполнялся проект (можно сказать пилотный) в Teamcenter с любезно предоставленной московским офисом Siemens моделью данных ПСР (Прототип Стандартного Решения). Приняли решение разрабатывать свою модель данных. Встал вопрос том как перенести все разработанные данные старого развертывания TC с одной моделью данных в новое. Причем перенести нужно не только утвержденные данные, но и хотелось бы все рабочие данные пользователей тоже.
Доки пока особо на этот счет не раскуривал, но полагаю что это возможно будет сделать выполнив:
1)поисковый запрос, который соберет все данные в какой-нить папке в TC
2) Выгрузить с помощью PLMXML все это дело на жесткий диск
3) написать конвертер из одного PLMXML в другой, который будет понятен новому развертыванию TC с новой моделью данных там (я подобное уже делал, не очень сложно).
Но выглядит этот процесс как-то не очень красиво, я бы даже сказал уродливо выглядит. Прошу помочь советом тех кто этим когда-нибудь занимался или что-то знает или просто идей. Спасибо.
ЗЫ: кстати, столкнулся с ограничениями PLMXML, до решения которых руки не доходили:
1) если выгружать item из "Мой Тимциентр", то не выгружается весь состав изделия (компоненты, компоненты компонентов и т.п.)
2) если выгружать из "Менеджер структуры", то не выгружаются все ревизии item-ов, а только те, что сконфигурированы в "Менеджер структуры".
Исходя из этого и полагаю, что нужно сначало все данные собрать поисковым запросом (например, все item-ы), а уже потом думать какой PLMXML применить (или создать свой).
Кстати, вот еще подумал, что мой процесс будет выполняться даже на нашей мелкой базе пол месяца (как-то выгружали только одну версию сборки 5 дней в PLMXML). А это уже не допустимо.
Изменено пользователем mbm
может проще написать какую-то программу типа item_to_part_design, которая поменяет типы айтемов на новые и продолжить работать в той же базе данных?
По моему немного усложняете все.
Основные данные для переноса - это сборки и детали,состав изделий. Для этого есть различные утилиты. Самый дешманский вариант с определенной трудоемкостью - экспорт/импорт сборки например тем же ug_export/ug_import с использованием mapping файла.
В mapping файле указываются для каждого Item соответствующий тип(т.к база импорта с другими типами будет).
Так же имеет значение какие дополнительные атрибуты для деталей и сборок у вас используются,например атрибут хранения массы, многие используют стандартный системный атрибут NX, но кто-то может по старинке продолжать использовать свои кастомные атрибуты( масса,материал итд)
15 часов назад, tuzik сказал:
Есть несколько дополнительных вопросов:
1) Я хочу развертывание, без наличия там "мусорных" типов от устаревшей модели данных, которые никогда использоваться не будут. Кроме того, у меня к ним доступ только как COST, соответственно не понятно как это все будет дальше обновляться и поддерживаться (нет полного контроля).
2) В TCfoundation около 1тыс. таблиц в БД. Разобраться как устроены там реляционные связи чтобы внести изменения так, чтобы преобразовать одни типы в другие и чтобы все это ТС воспринимал как нативные данные выглядит слишком сложно/трудоемко. Или Вы предлагаете воспользоваться каким-то определенным механизм? Можно поподробнее какие механизмы API или функции ТС вы предлагаете для этого использовать.
Спасибо.
1 час назад, lexx174 сказал:
По моему немного усложняете все...
Возьму на заметку, спасибо. Поковыряюсь, т.к. хотелось бы еще выгрузить статусы выпуска, объекты процессов согласования, варианты конфигурирования и т.п.
Спасибо.
Покурите:
tcxml_export/tcxml_import
Ну и в последних версиях сделали таки нормальные инструменты для решения подобной задачи.
48 минут назад, mbm сказал:
если нужно скопом со статусами то тут лучше смотреть в сторону tcxml_export/import наверно.
утилиты импорта экспорта сборок помогут импортировать сборки и детали с нужными типами,состав(BOM),наборы данных с геометрией, собственно и все.
Если нужно импортировать статусы и прочие связи и отношения то здесь нужен другой инструмент
вам не надо лезть непосредственно в таблицы БД. Не забивайте себе этим голову. Работа с TC(изменения итд) подразумевает работу на уровне использования инструментов его бизнес-логики, - утилит,работы в  BM IDE, API для кастомизации.
В таблицы БД на практике лезут в основном в одном случае - для получения больших отчетов за минимальное время(за счет прямого обращения к таблицам).
с учетом предложенного можно еще предложить гибридный вариант(если с plmxml экспортом возникнут трудности или неудобства) - предварительно стандартный экспорт сборок в нужные типы - состав и геометрия, вторым этапом написать и использовать программу которая в новой среде дооформит импортированные ревизии - поставит нужные статусы,создаст необходимые дополнительные айтемы связав их нужными отношениями с ревизиями, установит нужные атрибуты в учетных карточках или свойствах ревизии.
Правда если делать у вас это не кому(писать утилиту) то вариант отпадает,как и в принципе вариант с программированием
Изменено пользователем lexx174
2 часа назад, Krusty сказал:
Покурите:
tcxml_export/tcxml_import....
2 часа назад, lexx174 сказал:
если нужно скопом со статусами то тут лучше смотреть в сторону tcxml_export/import наверно...
Спасибо большое за помощь, будем разбираться.
TCXML - это очень долгий путь к коммунизму. Он хорош для решения других задач. Думаю быстрее всего написать свою выгрузку в xml/json и переносить только нужные данные.
  • 5 месяцев спустя...
Наконец снова вернулся к этой проблеме. Двигался в направлении tcxml и одну вещь преодолеть не смог - выгрузку файлов. Как написано в документации, tcxml выгружает только FMS указатель на файлы, что в MultiSite среде очевидно должно работать. Пытался выгрузить dataset-ы через plmxml, а метаданные (все остальное: айтемы, ревизии, отношения и т.п) черзе tcxml, однако добиться приемлемого результата не удалось. Вернулся к PLMXML
Текущие проблемы plmxml (не далеко ушел):
При выгрзке айтема у меня выгружаются и все его ревизии. Однако порядок ревизий некорректный (сначало может быть ревизия А, потом С, потом В). Предполагаю что порядок ревизий был бы возможно корректный, если бы удалось выгрузить и обратно импортировать атрибуты creation_date и last_mod_date. Выгрузить эти атрибуты у меня удалось. Вот при обратном импорте он эти атрибуты из xml-файла не считывает, а для импортированных объектов устанавливает даты момента импорта.
Спасибо за любой совет.
32 минуты назад, mbm сказал:
Наконец снова вернулся к этой проблеме...
Блин, только написал, осенило попробовать (до этого 2а дня мудился) сначало импортировать метаданные с помощью tcxml, потом импортировать файлы с помощью plmxml (tcxml создает датасеты похоже с теми же uid и при импорте plmxml обнаруживает что dataset-ы существуют), т.к. раньше делал наоборот. Попробовал, прокатило... в именованных ссылках dataset-ов появились файлы и все вроде работает. В любом случае буду рад  любому совету по этому вопросу.
Спасибо.
В 25.12.2018 в 16:07, mbm сказал:
Спасибо.
Вы усложняете. TCXML работает также как item_export/import. Настройте сайты как при работе с мультисайтом (зарегать сайты с двух сторон, настроить FMS и ещё чегото там). Пользуйтесь TIEExportDefaultTM/TIEImportDefaultTM правилами. В выгрузке в файле xml есть линки на файлы. При импорте FMS сам притащит файлы из удалённых томов. Ещё вы столкнётесь с проблемой, что тащит tcxml только последнюю ревизию (вроде раньше было так). Прочитайте про Optionset. Получите сверху ещё 100-500 проблем сверху при составлении XSLT и придите к своему формату выгрузки. Вообще Siemens обещал преобразование адекватное сделать частью дефолтного мультисайта в декабре прошлого года. Можете покопать.
В 12.01.2019 в 14:04, Ownd_hard сказал:
сделал
@Krusty , а можно ссылочку на документацию Teamcenter, где про это можно почитать? У вас есть информация с какой версии Teamcenter это реализовано?
В 19.01.2019 в 23:45, Nek сказал:
ищите утилиту Diverse Schema Utility, начиная с 11.5 кажись.
5c85595edcf08_2019-03-1021_35_53-HeadlineArialBold44ptSubheadArialRegular22ptSmartpanelwidthcan.thumb.png.6b428c30d38d2b5c01fdf10eb058d913.png
5c85595c154e5_2019-03-1021_36_07-HeadlineArialBold44ptSubheadArialRegular22ptSmartpanelwidthcan.thumb.png.8203f0fa3599e20d9ecccdc32ebed852.png
Изменено пользователем Krusty
А эта утилита для 10ки подойдет?Или строго > 11?
Да фиг знает, думаю нет, да и лицензии она какой-то требует, но тем не менее это лучше чем городить костыль с конских денег стоящей Altova MapForce)
В 10.03.2019 в 21:35, Krusty сказал:
Этой утилите нужно модели данных в формате json дать. Вопрос: как получить модель данных в формате json?
В 14.03.2019 в 10:58, Actuator сказал:
нет, вы руками описываете, с чего взяли про дать в json)
  • 5 недель спустя...
Что-то выглядит простовато.. мапинг в формате csv? Это прям для примитивов что ли? Нужно будет на досуге почитать.
В 18.03.2019 в 12:31, Actuator сказал:
Можно уточнить какой формат у файла janus_schema.json?
ну очевидно, что  json:) Скорее всего есть инструмент для выгрузки схемы в json, сама утилита поди и формирует схему.  Главное, чтобы была возможность сказать этой балалайке, что давай-ка переноси все стандартные классы по дефолту, а описывать только именно конвертацию. А то старый добрый BMIDE+jar-ки альтовы нихера не смогли это сделать (Подтверждено разрабами TC)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
