Свойства древесины
Не могу разобраться с заданием свойств древесины в SolidWorks 2013.
Есть таблица:
Из нее следует, что модули упругости на сжатие одни, а на растяжение -- другие.
Если описывать доску как Линейный ортотропный материал, то нельзя учесть разницу между растяжением -- сжатием,
а если как нелинейный -- то не получается учесть ортотропию. Усреднить модули, по моему, неправильно.
Задача в принципе нерешаема?
Что за значение для изгиба мне вообще не понятно. У ортотропного материала оно должно зависеть от того, в каком направлении гнем. Интуитивно догадываюсь, что по нормали к слоям, но четкого понимания нет.
могу лишь предложить как "обмануть".
посчитайте пока нелинейно, если геометрия несложная (если доски, то несложная), форма деформаций тоже несложная. посмотрите где идет растяжение, а где сжатие, потом порежьте геометрию и задайте на слой растягивающийся-свойства растягивающегося, на сжатие-сжатие. вот. только так пока.
может это и не верно. нужно пробовать.
@Mrt23 Да тут максимальная разница между сжатием и растяжением около 10% - считай что одинакова, оно того не стоит)
Погрешность эксперимента может быть больше этой разницы.
Изменено пользователем kolo666
Для ансиса есть макрос, который автоматически меняет свойства в зависимости от растяжения/сжатия http://ansys.net/macros/bilinear.mac
Взято отсюда http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=80431
2 часа назад, KSVSVK сказал:
21 минуту назад, kolo666 сказал:
fight?
6 минут назад, soklakov сказал:
fight?
я пас, выбор слишком очевиден.
Я мог бы начать перечислять на какие погрешности расчетчик закрывает глаза и даже не догадывается об этом, но не буду.
Просто скажу что только одна ошибка осреднения узловых напряжений в районе 30% считается хорошим результатом - но лучше об этом не знать, а то можно повредить сознание.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
