Свойства древесины
Не могу разобраться с заданием свойств древесины в SolidWorks 2013.
Есть таблица:
Из нее следует, что модули упругости на сжатие одни, а на растяжение -- другие.
Если описывать доску как Линейный ортотропный материал, то нельзя учесть разницу между растяжением -- сжатием,
а если как нелинейный -- то не получается учесть ортотропию. Усреднить модули, по моему, неправильно.
Задача в принципе нерешаема?
Что за значение для изгиба мне вообще не понятно. У ортотропного материала оно должно зависеть от того, в каком направлении гнем. Интуитивно догадываюсь, что по нормали к слоям, но четкого понимания нет.
могу лишь предложить как "обмануть".
посчитайте пока нелинейно, если геометрия несложная (если доски, то несложная), форма деформаций тоже несложная. посмотрите где идет растяжение, а где сжатие, потом порежьте геометрию и задайте на слой растягивающийся-свойства растягивающегося, на сжатие-сжатие. вот. только так пока.
может это и не верно. нужно пробовать.
@Mrt23 Да тут максимальная разница между сжатием и растяжением около 10% - считай что одинакова, оно того не стоит)
Погрешность эксперимента может быть больше этой разницы.
Изменено пользователем kolo666
Для ансиса есть макрос, который автоматически меняет свойства в зависимости от растяжения/сжатия http://ansys.net/macros/bilinear.mac
Взято отсюда http://www.xansys.org/forum/viewtopic.php?p=80431
2 часа назад, KSVSVK сказал:
21 минуту назад, kolo666 сказал:
fight?
6 минут назад, soklakov сказал:
fight?
я пас, выбор слишком очевиден.
Я мог бы начать перечислять на какие погрешности расчетчик закрывает глаза и даже не догадывается об этом, но не буду.
Просто скажу что только одна ошибка осреднения узловых напряжений в районе 30% считается хорошим результатом - но лучше об этом не знать, а то можно повредить сознание.
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
    • david1920
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
    • vad0000
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
