Помогите разобраться новичку
Всем привет. Я новичек в программе Solidworks. Интересует такой вопрос: можно ли в солиде нанести текстуру на модель импортируемую из базис 8 и сделать рендер?
1 час назад, Алена1234567 сказал:
Можно.
Но лучше, проще и качественнее это делать в Тридемаксе или Кейшоте.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
