График по сечению в Abaqus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в Abaqus построить графики зависимости давления в потоке от времени по сечению сосуда? Мне нужны графики по сечениям на определенных расстояниях от начала сосуда. Это ведь делается до начала расчетов?
Изменено пользователем Xen
На 6 минуте вроде бы то, о чем Вы пишите, я не разумею в родном интерфейсе абакуса, к сожалению.
Изменено пользователем Mrt23
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
