Как изменять
7 минут назад, Xen сказал:
Как изменить импортированную модель в формате .step в Inventor?
Мануально, затрачивая собственные калории.
Мануально, затрачивая калории наемного персонала.
Не исключена возможность использования искусственного интеллекта (но это неточно)
10 минут назад, Xen сказал:
Заранее благодарю
Будь ласка
@Blurp , сказал много, но не сказал ничего..
@Xen , в Инвенторе есть распознавание геометрии или прямое моделирование??
13 часа назад, Xen сказал:
9 часов назад, ILL сказал:
"Непосредственное редактирование". Вообще надо смотреть характер изменений и дальше думать как лучше.
Изменено пользователем sloter
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
