Обучение
Farest-1
Кто поможет новичку освоить трехмерное проектирование в SolidWorke
Живу в Москве конечно не за спасибо!
Заранее благодарен
ICQ 213550720 :surrender:
Знаю только Autocad
Изменено пользователем Farest-1
Привет! Так понимаю, что ПроЕ ты уже за два дня освоил? МОЛОТОК!!! :clap_1:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8921
Видать если в солиде то не надо изучать
1. СНиП 2.01.07-85 (с изм. 1 1993) Нагрузки и воздействия
2. СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции
3. СНиП 2.02.01-83 Фундаменты под колонны
и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
В солиде оно само собой разумеется наверно. :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Это да, за спасибо в Москве не проживешь.
Добрый день, Farest-1.
В SW2005 в разделе "СПРАВКА" есть "Функциональные инструкции".
1. Проработай их без спешки в части разработки моделей и их чертежей разными способами и разберись: что и как делается.
2. Попробуй на основе этого маленького опыта решить какую-то свою конструкторскую задачу. Не отступай - "овичнка стоит выделки".
Ну, а там покатит. Только не ленись. И не возвращайся в AutoCAD (хотя он хорош своей простотой). Я думаю, что через полгода ты будешь (при постоянной практической работе в SW) вполне свободно себя в нем чувствовать.
Я, например, месяц переходил с AutoCAD (причем работал я в нем к тому времени только с 3D моделями и их чертежами) на SolidWorks. Конечно, это тогда были простенькие модели.
Ну, а если возникнут вопросы, то на очень многие из них ответы можно найти на этом форуме.
Удачи.
Привет !
Кроме прекрасного курса молодого бойца (приведенного авторами в программе) имеется несколько хороших книг. Я предпочитаю переводные.
<noindex>Нажмите сюда!</noindex>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
