Ошибка в SWR-Электрика 2016
Господа, доброго времени суток. Начинаю изучать SWR-Электрика. Строю трассу для проводов, объединяю провода в жгут - все получается. Закрываю сборку, потом снова ее открываю, вылетает ошибка "Ошибка при загрузке данных монтажа". При этом модель жгута отображается, но дерево с трассами и проводами пропадает. При открытии файла обучалки все хорошо, никакой ошибки нет. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, и чем это лечить?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
