Подскажите,какой операцией лучше воспользоваться.
В 27.05.2018 в 01:29, NX_mill сказал:
@drion Обучения, встроенного в NX, конечно, мало. Прочитайте книгу Павла Ведмидя "Обработка в NX CAM". Она в открытом доступе на сайте Siemens.
Книга,где два автора Ведмид и Сулинов мне понравилась.
Отлично всё изложено.
@drion Это точно) По другим CAM-ам таких книг нет. Но все-равно понимание "фишек" приходит только в процессе работы.
Хочу вернуться к этой теме ,чтобы разобраться в деталях.
С генерированием требуемой траектории разобрались. Однако при попытке посмотреть работу в 2D появлется сообщение "Геометрия детали не задана", а если её задать в окне операции, то не запускается генерирование траектории и появляется сообщение "Обработка по уровням невозможна". А какие уровни? Там всего 2мм припуска.
И мне непонятно, как же генерировалась траектория изначально, если задана только заготовка?
Поясните пжлста мне эти вещи.
Изменено пользователем drion
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
