Подскажите,какой операцией лучше воспользоваться.
Пытаюсь заставить NX произвести обработку верхней грани без лишних проходов по пустому карману как на скрине.
Вроде все операции перепробовал, ничего не получается.
Зациклился на своём требовании, бьюсь почти неделю. Решил спросить совета.
22 часа назад, drion сказал:
Cavity, planar много всякого.
1 час назад, drion сказал:
Всё это пробовал в разных вариантах. Везде фреза обрабатывает середину.
Файл прикрепите пожалуйста. Ну и книги почитайте.
Как раз этот вариант из обучения CAM. Что-то у меня вышло, но совершенно случайно. Фреза идёт по внешнему и внутреннему контуру. Второй раз уже не получилось.
Ещё подскажите,где можно почитать,что такое "граница обрезки".
Наверно,я неправильно понимаю смысл данного словосочетания в NX. Пока что у меня получается всё похожее на это:23.thumb.png.c7521150eac16387ca4fdae20d3435e2.png
model1_setup_1.prt
@drion Операция Planar_Mill, только не задавайте "границы детали", задайте только "границы заготовки".
Да, получилось. Спасиб за совет. Хотя подтип ПланарМил выбирал наугад.
Хотелось бы оптимизировать врезание не сбоку,а по длинной стороне и смещение сделать по второй стороне,чтобы маленькую бобышку делать за один длинный проход.
Я все примеры обработки ,которые встроены в NX, проработал по нескольку раз,но как дело доходит до конкретной задачи, не хватает опыта и подготовки.
@drion Обучения, встроенного в NX, конечно, мало. Прочитайте книгу Павла Ведмидя "Обработка в NX CAM". Она в открытом доступе на сайте Siemens.
Она есть. Смотрю. Там тоже ограниченно материал даётся.
Я бы его преподносил несколько иначе.
6 часов назад, drion сказал:
Тогда на курсы
Ширина резания фрезы меньше области обработки. Чтобы сделать за один проход, нужно увеличить процент плоского диаметра, что, зачастую, не есть хорошо.
Пробовал и у меньшать и увеличивать. Вместо одного прохода делается два. Почему-то картинка представленная выше с одним проходом получается только при 50% плоского диаметра.
8 часов назад, drion сказал:
На бюджетное место?
Да на любое, если найдёте. И ещё один нюанс. Вы когда файл выкладываете, то выкладывайте и компоненты сборки, либо линк тела делайте
Если бы я знал о чём вы говорите, то мне совсем не трудно.
Вы выложили основной файл сборки, а файлы со сборочными единицами не выложили. Поэтому посмотреть вашу деталь нельзя.
Выкладываю оригинальный файл. (могу предположить,что NX меньше 9й.)
01_Cut_Pattern.prt
Изменено пользователем drion
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
