4 часа назад, AlexKaz сказал:
А можно конкретный пдф-ник? А то на той странице писанины на несколько томов британской энциклопедии.
Вот. Правда очень противоречивые отзывы о самой программе)
WPUsersGuide.pdf
5 часов назад, hr4d сказал:
WPUsersGuide.pdf
Приложения А и Б =)
По соседству со мной есть предприятие, пишут вот такие статьи на своём сайте http://vibrocenter.ru/vnr/articles.htm
Про преобразования здесь http://www.vibration.ru/preobraz_fur.shtml
Сегодня провели небольшой анализ. МЕРА выдала другие рез-ты по сравнению с LMS.
В ЛМС есть косяки и мы их знаем, но товарищи из Белгии не реагируют никак.
Изменено пользователем hr4d
