28 минут назад, karachun сказал:
Для третьего графика видна зависимость - первая изгибная частота - 0,25 Гц
Как ты это увидел из графика?)
С программой.
Построй синусоиду. И с ней поиграй. Если не нашел туториалы, то через часик могу скинуть сюда.
@karachun сколько точек скинул?
Может точек мало?
А я наделал чет херни какой-то)) Брал 8192 семпла.
Изменено пользователем hr4d
А я перед этим собственные частоты своей конструкции посчитал, без собственных частот можно ведь сильно ошибиться с временным шагом.
Шаг по времени - 0,001 с. Время - 10 с.
Time_response(1).xls
Давай)
Может точек мало?
Там 10 сек с разрешением 0,001 сек. Так что 10k +1 точек..
По-моему, на Power Spectral Density размер буфера, о котором @Mrt23 говорил, слишком маленький взял. Или наоборот, слишком большой)...
11 минуту назад, piden сказал:
Брал разрешение по частоте - 0.12 Hz 8192 буфер. Вроде в частоты попал. Где-то что-то я накрутил. Завтра пойду возьму на работе ПО всех времен и народов - мытищинское "МЕРА".
Если время 0.001, взял частоту дискретизации 3к. В общем получить можно вообще что угодно, а если установлен фотошоп...
А если сравнивать рез-ты обработки, то наверное нужно по статистическим показателям спектров. Ток я еще не понял зачем все это)
Интересная первая форма у конструкции @LexDee получается - колокольная
Показать содержимое
Hide
Уменьшил модуль упругости до 1Е7 Па - первая частота составила 0,69 Гц, двенадцатая - 8,5 Гц. Шаг по времени и общее время оставил прежними, демпфирование минимально.
С обертонами у колокола дела по лучше, чем у моей конструкции - по крайней мере перемещения по направлению силы у разных узлов модели синусоидальные, если найду "пилу", то сброшу в виде таблицы.
Hells_bells-003.zip
В общем как то так, но пилообразность выражена слабо. Скорее просто сама синусоида немного гуляет вверх-вниз.
Results.xlsx
В 25.05.2018 в 16:59, hr4d сказал:
Мне кажется на ютубе все найти можно. Че нить вроде time frequency analyses solidworks simulation.
Можно еще полазить по help'ам пакетов Ansys, abaqus etc там все есть +  вагон тестовых примеров.
обычный расчет собственной частоты да, это без проблем и не сложно. а вот чтобы получить именно график зависимости громкости от частоты в единицу времени. такого нигде нет или я просто ищу не так(((
Даже в этой теме это уже есть.
Может, пора глаза открыть?
2 часа назад, piden сказал:
Ты че такой серьезный?
@piden я в данном вопросе совсем новичок и очень плохо разбираюсь в этом всем. Конечно-элементный анализ для меня также достаточно в новинку, для меня это реально все сложно, однако у меня есть конкретная задача которую мне обязательно нужно решить. Я уже 2 недели смотрю гигабайты уроков, читаю литературу в том числе элементарно даже физику, однако, до сих пор понять не могу как все это можно сделать с помощью SolidWorks или может другого продукта типа NX или Ansys. Прежде я работал с подобными программами только в разрезе 3D моделирования, анализом не занимался. Очень прошу помогите мне разобраться, объясните, как сделать все то, что я описывал?
8 часов назад, LexDee сказал:
Похвально, только не то выбрали - это нормально ошибаться. Далеко не все исследователи что-то читают, это проблема нашего общества.
Для начала найдите учебник матанализа, а в нем - разложение функции в ряд Фурье.
Затем найдите книги по виброметрии. Например Йориша или что потоньше, в нем найдите информацию про спектр и что это такое.
Наконец, третьим этапом посмотрите книги по численным методам, где есть применение быстрого преобразования Фурье. А затем откройте какой-нибудь учебник матлаба с примерами по БПФ.
Когда пройдете все этапы выше - обращайтесь на этот форум - Вам подскажут как вытащить из SW кривую перемещений.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Так собственно отчасти в этом и вопрос. можно ли это сделать в SolidWorks или гораздо проще подобные исследования проводить в каких либо иных программных комплексах типа NX, ANSYS или еще каких. понимаю пока что в T-flex такое сделать нельзя и в Компас вероятно тоже сложно или невозможно. А вообще спасибо за совет, правда за это время изучая разную литературу столкнулся с тем, что в разных книгах могут быть не одинаковые данные, вплоть до каких-то формул, поэтому на выявление и изучение гарантированно правильных материалов уйдет огромное количество времени, и я само собой это сделаю, но задачу надо решить еще вчера((( поэтому я в целом готов даже с кем-то договор заключить на данную работу с учетом конкретной постановки задачи и подробного объяснения как ее выполнить.
Как по мне лучше Рэндалл "Случайные колебания". В Иорише воды много.
Кстати для быстрого знакомства со стеклами подойдет еще руководство пользователя winпос от фирмы "Мера". Там все довольно сжато и с формулами.
http://www.nppmera.ru/documentation
11 минуту назад, LexDee сказал:
Это можно сделать везде. Хочешь - заключай договор со мной или с моей кафедрой - чисто ради интереса покажу как это делать.
12 минуты назад, LexDee сказал:
Люди тратят годы, ничего страшного в паре недель.
14 минуты назад, hr4d сказал:
А можно конкретный пдф-ник? А то на той странице писанины на несколько томов британской энциклопедии.
