23 минуты назад, AlexKaz сказал:
А надо ли применять окна? Лучше сравнить с и без.
Можно и без окон. Все равно самая большая проблема, как по мне, это выбор разрешения по частоте.
Лично у меня нет четкого ответа на этот вопрос(
Полученные амплитуды ну очень уж сильно от этого зависят. И разобраться,  где там реальность,  а где численный бред не очень то и просто.
@karachun да, перемещение от времени действительно в солиде можно сделать, собственно даже в уроке такое сделано. а вот как на моих скринах нельзя видимо. по сути то, что на скрине это спектр частот в единицу времени, т.е. все эти частоты в одно мгновение. и вот как мне произвести расчет, чтобы в результате также получить спектр в единицу времени, не знаю(((
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
5 минут назад, LexDee сказал:
FFT есть в любом матсофте (matlab, scilab,...).
Если сможешь перевести нагрузку в частотный диапазон. то тогда можно провести анализ частотного отклика, на выходе получиться зависимость перемещения/напряжения - частота. Собчтвенно это две стороны одной монеты  - динамического анализа: Frequency Response/Time Response.
И можешь скинуть упрощенную модель кастрюли (в виде x_t/stp/igs геометрии а не солидовского проекта) и описание нагрузок сюда - тогда можно будет сравнить результаты.
ИМХО нагрузка в частном диапазоне утяжелит расчет сильно.
Придется бить на несколько шагов и диапазонов.
Задать полусинусоиду или треугольный импульс на вход гораздо легче.
Да кстати ни слова не было о импульс,  который на вход подается. Может он вообще прямоугольный.
Изменено пользователем hr4d
кастрюля.STEP
@karachun силу приложить единовременно в течение ну скажем 0,5 секунды. Силу, ну скажем 200 Н.
по сути дела как удар в колокол получается
@hr4d я новичок в этой области, для меня пока сложно представить как перенести ваши советы в модель(((
27 минут назад, LexDee сказал:
Мне кажется на ютубе все найти можно. Че нить вроде time frequency analyses solidworks simulation.
Можно еще полазить по help'ам пакетов Ansys, abaqus etc там все есть +  вагон тестовых примеров.
3 часа назад, piden сказал:
Если в табличном виде скинешь, я тебе даже мп3 запишу, как это звучит)
Давно мечтал о такой варианте реализации. Подскажите как?
3 hours ago, karachun said:
Чуть не удалил
https://i.imgur.com/VzWWeCB.png
Пришлось частоты в 10 раз поднять, а то вообще почти ничего не слышно. Присутствует какой-то высокочастотный писк, не знаю пока, откуда он взялся..
graph01x10.mp3
graph02x10.mp3
graph03x10.mp3
На мой вкус 2 файл самый интересный, даже по графику видно, что "богаче" звук)
Но сами композиции того.. скучноваты.
и сразу вопрос в целях общего развития - в чем этот звук делается?
39 minutes ago, Victoria said:
Подскажите как?
В Математике чтобы график синусоиды нарисовать, нужно ввести
Plot[Sin[x], {x,0, 100 Pi}]
а чтобы проиграть эту функцию, нужно поменять аж два символа)
Play[Sin[x], {x,0, 100 Pi}]
Могу потом код выложить, только сделаю по-симпатичнее.
Но нужно помнить, что это все же не звук, который бы мы услышали, стоя рядом с конструкцией.
А то, что гипотетически могли бы "услышать", если бы точка, с которой снимаем колебания, была бы напрямую механически связана с нашей барабанной перепонкой.
Изменено пользователем piden
Offtop: Для фоновых звуков в какой-нибудь хоррор игре второй и третий графики подойдут. Первый график в моих наушниках вообще не расслышать.
5 hours ago, LexDee said:
А в результате мне нужно получить график зависимости типа такого:
Что-то построилось для графиков karachun'a. Пока сам толком не понял, что)
https://i.imgur.com/H56TsJn.png https://i.imgur.com/3sMGeKW.png \
https://i.imgur.com/D5MTKtJ.png
Ты по-моему не то построил. Ты построил спектр мощности. Если взять вибрацию - то g^2/Гц.
Грубо говоря мощность сигнала в диапазоне частот.
OFFTOP. Ни у кого не установлен R2017b на windows 10 ?
Вчера поставил, ничего не появилось в пуске. В папке даже exe'шника нет. Это версия ололо? Или я кривой?
Да, это его проблема. И не только этой версии.
Сделай себе ярлык для "C:\Program Files\MATLAB\R2017b\bin\matlab.exe"
Да. Это и хотел, глядя на
Поиграй размером буфера, а потом проинтегрировать каждый вариант-меняться интеграл не должен. Я так параметры подбирал, когда с random response возился.
Где-то улавливаю, что речь о достаточности дискретизации или включении нужного числа частот...
Но вот так - не понимаю, про что это))
UPD: Кажется понял, о каком буфере речь.... Только сегодня уже лень интегралы добывать)
Там размер буфера при fft степень двойки. По идее, меняя его ты сужаешь или расширяешь пик. Но интеграл-инвариант.
Если параметры все адекватные интеграл то останется.
Вот у меня не всегда сохранялся:( и я менял другие параметры. Х.з. какие, я в fe safe делал.hold peak что то в %.
В туториале fe safe хорошо описано. Сжато и по делу. Но пока не могу отправить. С телефона.
Изменено пользователем Mrt23
А где ты их туторы взял? Или они с программой идут?
18 минут назад, piden сказал:
Играть надо не только размером буфера, но и разрешением по частоте. На скриншоте df = 97 Hz и наклон 7 Дб.
По-моему это никуда не годится))
Попробовать герц 5 надо. И не строить сразу в Db, а посмотреть обычный спектр. Блин, херово, что ссд нагнулся вместе со всеми прогами, сейчас бы в LMS'е поигрался.
@pidenА можешь скинуть времянку? У меня вроде в облаке пару скриптов валялось
Для третьего графика видна зависимость - первая изгибная частота - 0,25 Гц, форма по оси Z. и на третьем графике угадывается синусоида с периодом 4 секунды. Вторая частота - 0,45 Гц. Там вся движуха будет на низких частотах.
Да это скрин ТС выложил. Вообще неизвестно откуда.
Еще раз кучей выложу все по данным, которые предоставил @karachun
https://i.imgur.com/nFmoy6C.png https://i.imgur.com/U46Zi15.png
https://i.imgur.com/EclyFY1.png
https://i.imgur.com/rwyTphK.png https://i.imgur.com/yILgwqO.png
https://i.imgur.com/wWqlvdN.png
https://i.imgur.com/DhEKD4a.png https://i.imgur.com/rKyR9CJ.png
https://i.imgur.com/IiIlWCE.png
Ты за данные, с которыми играюсь? Они в 20 посте.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
