Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с такой задачей. Есть тонкостенное цилиндрическое тело закрытое с одной стороны (кастрюля по сути). В эту "кастрюлю" ударяется некое тело. Необходимо определить частоты колебаний в результате этого удара и построить соответствующий частотный спектр, как если бы это был реальный удар и в этот момент мы производили запись спектроанализатором. Т.е. по сути на графике должны отображаться все собственные частоты и при этом амплитуда должна быть затухающей. Так вот вопрос можно ли такое сделать в SolidWorks? На данный момент я смог посчитать просто собственные частоты, пробовал приложить силу, однако как построить график ума не приложу, да еще и чтобы он был затухающим. Может кто-то сможет подсказать?
Все частоты? Или все-все частоты? Или аж все-все-все?
А спертроанализатор с какой частотой записывает? И нужно придумать, в каких точках эти колебания снимать. Получим отклик в этих точках, который нужно будет самостоятельно проспектроанализировать. Короче, надо  по-четче определиться с желаниями)
Ну ладно. Есть в справке пример, называется Time History Analysis of a Basketball Hoop. Откуда там значения для демпфирования берутся, вопрос двадцать пятый, конечно.. Но посмотреть можно.
11 час назад, piden сказал:
Ну кстати это крайне важный момент. Теорему Котельникова никто не отменял. Не зная частоту дискретизации и разрешения по частоте, никогда не получим спектр,  похожий на реальность.
А считать надо транзиент, потом FFT с нужным фильтром и окном (какой выбрать это тоже вопрос).
А демпфирование можно задать от 0.02 до 0.1 и построить набор графиков.
Если ударить "сферическую" кастрюлю маленьким "сферическим" молоточком, типа импульсная нагрузка, которую можно заменить силой, то полученный временной отклик будет таким
Затухающая синусоида
точнее вот так - от нуля
Hide
не очень информативно, интерес будет представлять только наибольшая амплитуда, и для ее нахождения можно даже не учитывать демпфирование.
Период Т будет зависеть от первой собственной частоты и только от нее. Только бить надо не в узловую точку, а лучше всего в место наибольшей пучности.
@karachun  , кастрюля вряд ли закреплена, а у сферической незакрепленной кастрюли так-то форм немного...
Неправильно выразился, я имел в виду, что конструкция закреплена и характер отклика на кратковременную импульсную нагрузку будет похож и у сложной конструкции и у системы с одной степенью свободы, отклик будет в виде синусоиды. То есть на графике будет видно влияние одной частоты - той, которую возбудили ударом и она может быть не первой - смотря в какие точки прикладывается нагрузка.
19 минут назад, karachun сказал:
В реальной жизни практически никогда отклик не будет синусоидой.
У нас в испыталке раньше шутка была про поиск чистого синуса)
Изменено пользователем hr4d
Если что, это был толстый намек на выбор шага по времени для динамического расчета.
Та уже вроде получали отклик и дивились его формам:
колеблется на одной частоте, или колокол?
У них просто основной тон хорошо выражен. А обертоны / гармоники тоже имеются. Ведь звук камертона отличается от звука колокола. И от звука простой синусоиды :wink:
Если в табличном виде скинешь, я тебе даже мп3 запишу, как это звучит)
Изменено пользователем piden
@vik_q отскакивает. @hr4d в целом да, считать нужно транзиенты вопрос как именно это сделать? а FFT как посчитать вообще ума не приложу. @karachun такой расчет не совсем правильный, потому что при ударе в такую кастрюлю в реальности возникнет не один основной тон, а несколько. По сути как пример можно взять, например, колокол. При ударе он выдаст не одну частоту а множество. Так вот мне нужно сделать тоже самое, только в компьютере. Чтобы была имитация удара, что можно заменить кратковременным воздействием силы (в этом вроде уже разобрался), в результате чего "кастрюля" начала колебаться, выдавая спектр частот, среди которых интересны как раз транзиенты, т.е. как я понимаю пиковые значения по децибелам. А в результате мне нужно получить график зависимости типа такого:
5b07f77d6daf0_WhatsAppImage2018-05-10at13_46_36.thumb.jpeg.4ca9e70ac1b401c86d231a6178084887.jpeg
ну и визуальное изменение в кастрюле. На данный момент посмотрел урок с баскетбольным кольцом. попробовал отдельно проделать все тоже самое, только, для начала с балкой, но не совсем получилось. Не понимаю как поставить датчик, чтобы по изменениям в нем потом построился график. Но опять же это будет график перемещений, что немного не то.
@soklakov кастрюля закреплена с закрытого торца, дном по сути дела. Ну и само собой не сферическая а цилиндрическая.))
11 минуту назад, karachun сказал:
Да, в результате получилась "пила". Первая частота - 0,25 Гц.
Показать содержимое
Hide
это у Вас в солиде получилось так сделать? похоже на то, что мне нужно, только нужно еще чтобы было затухание, что по сути демпфированием достигается как я понимаю.
А надо ли применять окна? Лучше сравнить с и без.
FFT есть в любом матсофте (matlab, scilab,...).
Примерчик https://geektimes.com/post/301117/   :))
А разве не по количеству степеней свободы?
@piden Чуть не удалил, и сразу вопрос в целях общего развития - в чем этот звук делается?
@LexDee Это сделано в Femap с решателем NX Nastran, зависимость перемещений от времени , но вообще тут должен справиться любой пакет, в том числе и солид.
Time_response.xls
