Облачный классификатор материалов, интегрированный с SolidWorks
В 25.05.2018 в 13:10, Alex1986 сказал:
Можно ли изменить наименования свойств отвечающих за формирование записи материала в штампе?
Запись материала в чертеже формируется автоматически по ГОСТу. Если нужно изменить какое-либо из свойств материала, то лучше его перевыбрать в самом Semantic, во избежание ошибки.
Дело в том, что помимо обозначения материала, в свойствах хранится ссылка на объект из Semantic, при повторном указании материала система автоматически спозиционируется на выбранном ранее объекте.
Если вопрос про сами имена свойств - ответ да, при необходимости их можно изменить, переименовав необходимые поля в плагине интегратора.
11 минуту назад, CSM сказал:
Т.е. для каждого ГОСТ-а в систему заведены правила формирования условного обозначения?
И еще, если возможно - можно попросить сделать скрин с раскрытым узлом "Композиты" и свойством какой-либо записи? Было бы очень интересно.
1 час назад, NGM сказал:
Все верно.
В данной версии Semantic MDM "Композиты" не добавлены. Имеются только некоторые компоненты для композиционных материалов: https://mis.sdi-solution.ru/content/I?classifierId=4&treeItemId=118982&taxonomyReferenceId=466&tableItemId=-1
Для ознакомления с облачным классификатором материалов и сортаментов на платформе Semantic MDM, рекомендую посмотреть обзорный видеоролик:
21 час назад, CSM сказал:
именно про имена свойств.
А где это изменяется?
В 28.05.2018 в 09:01, SDI сказал:
Да, можно. Классификация объектов может быть любой, в том числе и пользовательской. Можно прийти к материалу, например, от изделия через ограничительные списки. В MDM этот функционал называется множественная классификация или классификация объектов по нескольким основаниям.
Если можно, то покажите, пожалуйста что надо сделать, чтоб отсортировать квадратные трубы.
@SDI Навигация очень понравилась, но совершенно случайно наткнулся на непонятку
И там еще далее
По всем материалам пока не лазил, но если что - стукну
Изменено пользователем Plumber
Еще одна непонятка - должен быть стандарт на материал, а на самом деле стандарт на сортамент
4 минуты назад, ILL сказал:
Наш ЦИК
А по нижнему пределу - допускается и нулевое значение алюминия в алюминиевом сплаве. :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
Чё тут скажешь??? "Не доводи до предела, до предела не доводи".. (с)
12 часа назад, streamdown сказал:
Нет в шоколаде шоколада,
Давно нет мяса в колбасе,
Становится чуть чуть тревожно,
А вдруг и в людях нет людей?
19 часов назад, Alex1986 сказал:
Нужно перейти в папку установленного плагина, открыть файл SCSldWorks..xml, и в нем поменять нужные вам имена (см. скриншот)
Расскажите, пожалуйста, чем вызвано желание поменять наименования?
1)      Заходим в классификатор МиС,
2)      Переходим на закладку «сортамент»,
3)      Отфильтровываем столбец «сортамент» по трубам,
4)      нажимаем «Расширенный поиск» и вводим параметр «Сторона квадрата»,
5)      выбираем оператор «не пустое значение»,
6)      После этого у вас отобразятся только трубы с квадратным сечением.
Если нужны трубы с прямоугольным сечением, то нужно задать параметр «высота» или «ширина».
18 часов назад, Plumber сказал:
Уже начали исправлять. Спасибо что обратили внимание.
40 минут назад, CSM сказал:
Состряпать плагин и предлагать в ручную править XML как минимум странно.  Коль можно менять свойства, так почему бы по быстрому окошко не состряпать для быстрой и понятной правки?
Так у каждого своё представление о свойствах, которые по тем или иным причинам были приняты у конкретного пользователя/предприятия для удобства работы и не разрушения уже существующих наработок, например, набор шаблонов основных надписей понимающих некоторый набор свойств и сразу выводящих их на лист чертежа.
Изменено пользователем Kelny
17 часов назад, Plumber сказал:
В данном случае стандарт на ТУ является основным сопроводительным документом, в котором описаны и сортаменты, и технические требования по маркам.
@CSM Не получилось вызвать поиск, как у Вас указано на вот этой иллюстрации:
53 минуты назад, CSM сказал:
Уже есть свои настройки.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Хорошо хоть не бинарник..
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
Нужно нажать на галочку справа на кнопке "Поиск"
25 минут назад, Kelny сказал:
58 минут назад, CSM сказал:
Данная беседа существует в том числе и для выявления потребностей, на которые мы, как разработчики, не обращали внимания. Все замечания и пожелания учитываются и анализируются. Спасибо!
14 минуты назад, CSM сказал:
Спасибо за подсказку!
Не сказал бы, что это удобно...
Раз такая пляска, да ещё и "облачная"))) то может и темы на сайте введёте для авторизированных? Штук 5. Оранжевый вот вообще не нравится.
ОК. Данное требование занесем в перспективный план разработки и сформулируем как "Возможность модификации стандартного пользовательского интерфейса для учета фирменного стиля корпоративного бренд-бука".
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
